M5 tulpat ui öljyssä
  • jooma
    • 120
    2 tulppaa olen ottanut nyt irti ja molemmat ovat totaalisesti uineet öljyssä. auto nykii pahasti kun pintakaasulla kiihdyttää.(joskus toimii) vikakoodin luvussa tuli lambdasäätö minimialueen alapuolella. niin ja kone oli 3,6. uudet tulpat laitan huomenna kiinni katotaan vaikuttaako mitenkää nykimiseen onkohan sieltä venttiilikopan tiiviste menny ko öljyssä uivat nuo tulupat
  • mikalkai
    • 308
    Ainakin menee venttiilikannen tiiviste vaihtoon. Tuosta nykimisestä en osaa sanoa, viisaammat kertokoon.
    Ajossa:
    E39 530i Touring M-Sport
    • Johnny
      • 420
      • Dandy
        • Apr 2003
        • 1438
        Taitaa olla vanhojen M-sarjalaisten tyyppivika. Venttiilikopan tiiviste vaihtoon. Omaan odottaa myös tiiviste pöydällä vaihtoa.
        • jooma
          • 120
          noniin tulpat ja tiiviste vaihdettu --> ei vaikutusta nykimiseen oliskohan joku puola ottanut nokkiinsa. kun se äijä siellä korjaamolla sanoi että tuo ei suoraan tarkoita sitä että lambda anturi on rikki jos sen säätö on vain minimialueen alapuolella, kusettiko?
          • RcMTm5
            • 65
            • Kotka
            Originally posted by jooma View Post
            Se äijä siellä korjaamolla sanoi että tuo ei suoraan tarkoita sitä että lambda anturi on rikki jos sen säätö on vain minimialueen alapuolella, kusettiko?
            Huomaat lambdan toimivuuden helpoiten seuraamalla lambda-arvon muuttumista kuormituksen mukaan. Sen pitäis muuttua kuormituksen (kierrosten) mukana loogisesti ja näinollen säätää...
            Rikkinäinen lambda-anturikin voi antaa hyvän lambda-arvon, mutta se ei muutu kierrosten mukana, eli on siis rikki.
            BMW increased the displacement from 3.6 to 3.8 litres and power jumped to 340 horsepower.
