2 tulppaa olen ottanut nyt irti ja molemmat ovat totaalisesti uineet öljyssä. auto nykii pahasti kun pintakaasulla kiihdyttää.(joskus toimii) vikakoodin luvussa tuli lambdasäätö minimialueen alapuolella. niin ja kone oli 3,6. uudet tulpat laitan huomenna kiinni katotaan vaikuttaako mitenkää nykimiseen
onkohan sieltä venttiilikopan tiiviste menny ko öljyssä uivat nuo tulupat
M5 tulpat ui öljyssä
noniin tulpat ja tiiviste vaihdettu --> ei vaikutusta nykimiseen
oliskohan joku puola ottanut nokkiinsa. kun se äijä siellä korjaamolla sanoi että tuo ei suoraan tarkoita sitä että lambda anturi on rikki jos sen säätö on vain minimialueen alapuolella, kusettiko?
Huomaat lambdan toimivuuden helpoiten seuraamalla lambda-arvon muuttumista kuormituksen mukaan. Sen pitäis muuttua kuormituksen (kierrosten) mukana loogisesti ja näinollen säätää...Originally posted by jooma View PostSe äijä siellä korjaamolla sanoi että tuo ei suoraan tarkoita sitä että lambda anturi on rikki jos sen säätö on vain minimialueen alapuolella, kusettiko?
Rikkinäinen lambda-anturikin voi antaa hyvän lambda-arvon, mutta se ei muutu kierrosten mukana, eli on siis rikki.BMW increased the displacement from 3.6 to 3.8 litres and power jumped to 340 horsepower.
