m20b20 männistä siivua?
+ More Options
Posts
  • TemeL
    • 424
    • p-pohojanmaa.. ja tuulee!
    turbo käyttöön pitäs vakio männät muokata, ja täällä liikkuu juttuja laidasta laitaan et paljon kärsii männän laelta ottaa pois..
    yleisin neuvo on että patti pois ja milli!
    mittailin karkeesti mauserilla ja se mukaan männä lakeen ei jäis kuin 2-3 milliä
    voiko tuollainen mäntä kestää?
    kertokaapa viisaat
    M20B20 ahdistusta
  • Racink
    • Dec 2004
    • 840
    • Jkl
    kertokaapa viisaat
    Männän laki on ainakin motronicin männässä 7.5-8mm siitä "patin" kohdalta mitattuna.Itse en ainakaan vakiomäntää käyttäis jos lakivahvuus olisi alle 5mm varsinkaan turbokäytössä.2-3mm laki vakiomännässä ei todellakaan kestä, eli maksimissaan patti mukaanlukien 2-3mm pois.Mieluummin kuitenkin paksumpaa tiivisteetä tai matalempia mäntiä(b23) etsimään.
    • TemeL
      • 424
      Paljonkos noilla B23 männillä putoaa puristukset, tippuuko tarpeeksi ettei tarvi koneistaa niitä?
      paineet varmaan tulee olemaan n 0.7bar
      M20B20 ahdistusta
      • bmwbmw
        • Dec 2003
        • 1370
        • Kainuu
        Paljonkos noilla B23 männillä putoaa puristukset?
        liikaa. en muista mihin asti ne putos mutta ainakin hiivatin alas.
        Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
        • TemeL
          • 424
          jep taitaap olla.. onhan b23 näköjään 10mm pitempi isku...
          M20B20 ahdistusta
          • nemesis
            • 617
            • kymenlaakso
            no onhan se vaihto ehto käyttää niitä b23 mäntiä.
            tuumailet vähän aikaa että mitä tulee kun yhdistää sen b20 kampiakslin, b25:n kiertokanget (135mm vs b20 130mm) ja b23:n männät (jotka tarkotettu ilmoittamallesi n.10mm pidemmälle kampia-akselille)... mahdollisesti vielä käyttää niitä mäntiä sorvissa jos tuntuu siltä.
            mahdollisuuksia on monia...vain mielikuvitus rajana....tai sitten ei tee mitään (vakiokaluilla ja matalilla paineilla)....
            E30 kesä-autona
            • Racink
              • Dec 2004
              • 840
              • Jkl
              Yksi vaihtoehto olisi laittaa b25 kampi jolloin iskutilavuuskin kasvaisi ja puristuksista tulisi sopivat --->
              Originally posted by Freak View Post
              Olen tästä ennenkin maininnut ja sanon uudelleen. M20B25-kampi ja M20B23-koneen männät ja kanget. Tällä kokoonpanolla saa mainion budjettiturboaihion. Käyttämällä E21:n mäntiä ja M20B20/23-kantta puristukset on noin 8,7. Eikä tarvitse sorvata.
              • Freak
                • Apr 2003
                • 2561
                Juurikin näin. Ja vinkvink... Mulla sattuu edelleen olemaan satsi noita E21:n mäntiä myytävänä.
                Vanha Uuden liiton mies...
                • Racink
                  • Dec 2004
                  • 840
                  • Jkl
                  Ja mulla b25 kampiakseli...
                  • TemeL
                    • 424
                    Mittailin nuo Mahlen ilmeisesti L-jetin männät ohuimmasta kohtaa männän pattiin.. sain lukemaksi 7,3mm.. noista ei taira saada mitään aikaseksi.. :think:
                    M20B20 ahdistusta
                    • Racink
                      • Dec 2004
                      • 840
                      • Jkl
                      Saahan niilläkin milli pari sorvattuna puristukset tarpeeksi alas mutta toinen asia on että kannattaako, varsinkin turbo projekteissa ehkä huonoin paikka alkaa säästämään koska nehän ne siellä kovimmilla on.
