Kytkinpolkimen liike muuttui!
  • Olsberg
    • 349
    Autona e36 323i vm.-97 ja ajettu 180tkm. Ongelmana sellainen, että kun kytkinpolkimen painaa pohjaan, niin viimeisellä noin viidellä sentillä poljin löystyy huomattavasti ja ikäänkuin "muljahtaa" pohjaan asti. Jos auto on sammuksissa tai vaihde on vapaalla, niin ilmiötä ei tapahdu. Mikä voisi olla moisen aiheuttaja? Kytkin ei mielestäni pidä erityisempää ääntä. Välillä liikkeelle lähdettäessä esiintyy pientä tärinää, joten olisiko kytkin hieman kulunut?
    Ex. e46 330iA -03, e46 320d Touring -04, e36 323i -97
  • Lanttu
    • 1643
    Kytkimen työsylinteri hajoamassa? Vajuuko jarru-/kytkinnestesäiliön pinta?
    • antti79
      • 2499
      • Littoinen
      Pisteet myös multa työsylinterille. Helppo osa vaihtaa, löytyy laatikon kyljestä.
      • alspe
        • Jul 2004
        • 3399
        • Tre
        Mulla on e34:ssa kytkin ikään kuin pehmennyt. Ei ota aluksi kiinni ollenkaan ja vaihteet muutenkin menevät huonommin päälle kuin aiemmin. Olisi se sama työsylinteri vai auttaisiko ilmaus jotain? Neste ei vajoa.
        G30 520d xDrive
        • Olsberg
          • 349
          Pitääpä käydä tarkastamassa jarrunesteen taso. Aamulla töihin lähtiessä kytkin toimi jälleen aivan normaalisti, mutta kotiin ajaessa sama ilmiö alkoi jälleen ja tuntui tällä kertaa myös vaihteen ollessa vapaalla. Täytyypä ilmoitella asiasta, kunhan nesteet on tarkastettu!
          • Olsberg
            • 349
            Ei ole jarruneste vajunut ollenkaan. Äsken kaupassa käydessä kytkin oli taas aivan normaali. Voiko tuollainen johtua jostain polkimen mekaniikasta? Vähän epäilyttää ja ihmetyttää!
