Autona e36 323i vm.-97 ja ajettu 180tkm. Ongelmana sellainen, että kun kytkinpolkimen painaa pohjaan, niin viimeisellä noin viidellä sentillä poljin löystyy huomattavasti ja ikäänkuin "muljahtaa" pohjaan asti. Jos auto on sammuksissa tai vaihde on vapaalla, niin ilmiötä ei tapahdu. Mikä voisi olla moisen aiheuttaja? Kytkin ei mielestäni pidä erityisempää ääntä. Välillä liikkeelle lähdettäessä esiintyy pientä tärinää, joten olisiko kytkin hieman kulunut?
Kytkinpolkimen liike muuttui!
Originally posted by Lanttu View PostKytkimen työsylinteri hajoamassa? Vajuuko jarru-/kytkinnestesäiliön pinta?
Mulla on e34:ssa kytkin ikään kuin pehmennyt. Ei ota aluksi kiinni ollenkaan ja vaihteet muutenkin menevät huonommin päälle kuin aiemmin. Olisi se sama työsylinteri vai auttaisiko ilmaus jotain? Neste ei vajoa.G30 520d xDrive
Pitääpä käydä tarkastamassa jarrunesteen taso. Aamulla töihin lähtiessä kytkin toimi jälleen aivan normaalisti, mutta kotiin ajaessa sama ilmiö alkoi jälleen ja tuntui tällä kertaa myös vaihteen ollessa vapaalla. Täytyypä ilmoitella asiasta, kunhan nesteet on tarkastettu!Ex. e46 330iA -03, e46 320d Touring -04, e36 323i -97
