525tds -94 Hehkujen vaihto
  • jleino
    • 203
    Niin, onkos toi kovinkin vittumainen ja työläs homma? Pitääkö toi imusarja ottaa irti, entä muuta? Näyttää vaan aika ahtaalta paikat..:think Onkos muuta huomioon ottamisen arvosta, entä miten tiukkaan laitetaan, niinku sytytystulpat bensa vehkeeseen vai? Ei oo kauheen tullu vielä noita rassailtua..
    Voimaa...
  • erese
    • 481
    Akusta miinusnapa irti , muovisuojat koneen päältä pois, imusarja pois jos ei ole tilaa..
    Kiristysmomentti hehkutulpalle 20 Nm. Imusarjan tiivisteet vaihtoon jos tarvetta. Näin kertoopi huolto-ohje...
    • larmatin
      • 1118
      • Perttula
      asia ei minulle mitenkään kuulu mutta miksi akku pitää hajottaa?
      eikö olisi helpompaa otta akkukenkä irti akunnavasta:think
      • erese
        • 481
        Juu tietysti akkukaapeli irti navasta eikä napaa akusta
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          Tuosta löytyy myös M51D25 tietoutta
          • jleino
            • 203
            Kiitti vimkeistä! Mitenkähän lie, mikä kiristys momentti sille imusarjalle? Pitänee vielä miettiä et kummin teen; hajotanko akun vai otanko kengän vaan irti?!:think
            Riippuu varmaan mielialasta ja humalatilasta
            Voimaa...
            • erese
              • 481
              Tuossa noita arvoja, menee näköjään kierteen mukaan..
              • Leka
                • 7701
                • Vilppula
                Vastaisuuden varalle, tuosta löytyy myös muutama kiristysmomentti...
                • jms-btcf
                  • 696
                  OT:
                  Asiasta viidenteen, eli momentteihin. Ei ollut sitten viimeksikään sopivaa momenttiavainta imusarjan kiristykseen e39:n (arvot kokolailallaa samat kuin yllä). Onko jotain nyrkkisääntöä momenttien suhteen - esim "kiristä 1ja1/4 kierrosta kun pinta ottaa vastaan" tms?
                  e61 535d
                  • larmatin
                    • 1118
                    • Perttula
                    Originally posted by jms-btcf View Post
                    OT:
                    paras sääntö on: naps ja 2sek takas
                    • Leka
                      • 7701
                      • Vilppula
                      OT:
                      Sitten kun kierteet korkkaa tai ruuvi menee poikki, niin siitä hieman aukipäin Itseasiassa noiden imu/pakosarjojen yms. kiristysmomentti ei ole niin nuuka kuin esim. veivien, kammen laakeripukkien tai kannen kiristysmomentit. Ennemminkin noiden pitkien laippojen ruuvien kiristysjärjestyksellä on väliä ja sehän on keskeltä päätyihin päin.
                      • jpeltoma
                        • 600
                        • pirkanmaa
                        Semmonen vinkki vielä, että kun otat imusarjan irti puhdista se sisältä. Varsinkin se anturi siellä alapuolella. Ja EGR kannattaa tukkia samalla, sillä ei ole mitään virkaa. Edelleen Kannattaa tutkailla kaikkien suuttimien paluuletkujen kunto siinä samalla, ja muutenkin haistella ettei ole vuotanut mistään dieseliä.
                        __________________________________________________ ________________________
                        Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
                        • jleino
                          • 203
                          Mikä se egr on siellä? JA mitä virkaa sillä on? Ja vaikuttaako se jotenki positiivisesti kun sen tukkiii?!:think Päästöihin tai johonki..
                          Voimaa...
                          • erese
                            • 481
                            Pakokaasujen kierrätys systeemi, sotkee vain paikkoja. Ei pitäis vaikuttaa muuten kuin positiivisesti Haulla löytyy lisää...
                            • Miku
                              • 2624
                              Elikkä pakokaasuja kierrätetään uudestaan seokseen. Kai se muka jotain päästöihin vaikuttaa mutta sillä mitään väliä kun sinutkin tuntien et mikään kukkaistäti ole että se satuttaa maapalloa Ei paljoa kyllä muuta että esim leimalla menee ihan hyvin läpi ilmankin...
                              Ja varsinkin dieselissä tukkii vain paikat kun sitä neekerin kyrpää takaisin koneeseen työnnetään.
                              TEAM "Peli Menetetty"
                              Nyt:
                              E38 728ia
                              E46 316i sedan
                              3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
