m20b20 tyhjäkäynniltä--> kierroksille : meinaa hyytyä liikkeelle lähtiessä
  • jorke
    • Jun 2006
    • 206
    Siis ongelma on sellanen et kun lähtee liikkeelle esim. liikennevaloista niin ei lähde suoraan liikkeelle vaan joutuu ekana härnäämään kiekkoja vähän ja sit lähtä. Suoraan jos painaa kaasua ja lähtee niin meinaa sammua... tai jopa sammuu.
    Tyhjäkäynti on ihan ok, samoin ajossa toimii hyvin, ainoastaan tuossa tyhjäkäynnin ja kiekkojen välissä jotain häikkää....
    Onko ideoita?
    BMW e61 545 -05 Touring
    Ex. BMW e39 540 -97 Touring
    Ex. BMW e34 530 V8 -93 Touring
    Ex. BMW e34 520 -88
  • jorke
    • Jun 2006
    • 206
    Siis vika tuntuu samalta kun kaasarimoottorissa on kiihdytyspumppu hajalla. Onko tuossa Motronicissa joku mikä vastaa sitä?
    Jäi töihin kirja missä on Motronicista paljon juttua, ois voinut siitä vähän katella.
    Ex. BMW e34 520 -88
    • Kyytsis
      • Mar 2003
      • 3472
      Onko seokset kohdallaan tyhjäkäynnillä? Oma 525 teki samaa kun tyhjäkäynti oli reippaasti rikkaalla, lamda arvo oli 0,8 tienoilla. Nyt kun seokset kohdallaan niin lähtee vaikka pelkällä kytkimellä.
      Toinen minkä katsoisin on kaasuläpän asentoanturi, jos se ei "irrota" heti kun kaasuläppä avautuu niin voisi tehdä tuollaista, eli väännöt katoavat.
      t.Ville
      • xtech
        • 354
        • savonlinna
        liian vähän tehoa
        e30 2,7
        • Tikkunen85
          • 891
          • Paltamo
          tarkastappas sytkä ja mahdolliset ilmavuodot...
          • Kyytsis
            • Mar 2003
            • 3472
            Miten se sytkä tarkistetaan Motronikissa? ..sitä kun ei säädetä chippiä vaihtamatta. Ja kipinähän siellä on kun kerran muuten toimii.
            t.Ville
            • TheLoial
              • Mar 2003
              • 1109
              Toimiiko kunnolla kun ajaessa tasakaasua painat kaasun pohjaan ja lähdet siitä vedättämään?
              • Jurte
                • 93
                Onko ideoita?
                Joko ongelma ratkennut??? Nimittäin vahä samaa vikaa omassa.....
                BMW 325ti E46 compact
                • migg
                  • 40
                  Ilmamäärämittarista kansi auki ja sieltä säätää kiekkoo muutaman napsun, kokeilemalla löytyy oikea asento. Näin ainakin ite sain loppumaan juuri edellämainitun kaltaisen hyytymisen..
                  Ja tuolta löytyy lisää.. http://btcf.fi/forum/showthread.php?...ronic+tupeksii
                  • jorke
                    • Jun 2006
                    • 206
                    Ei ole viel selvinnyt tämä homma. Eii ole kerennyt keskittymään kun ollut kaikkea muuta.
                    Huomasin et auttoi tuohon asiaan jonkun verran, kun tukkesin sen repsikan puolen jalkatilassa olevan lämpötila-anturin letkun, sen joka vetää ilmaa lävitseen imusarjaan alipaineella. Tämän jälkeen ongelma vähän parani, mut nyt taas tuntuu et tullu pahemmaks.
                    Pitää nyt ennen seisomaan laittamista yrittää päästä tuosta eroon.
                    Auton ongelmat:
                    * kaasua painaessa meinaa hyytyä
                    * joutuu välillä sahaa käyntiin
                    * liikkeellelähtö liikennevaloissa vaikeaa, pitää kerätä kierroksia ennen kun nostaa kytkintä
                    * pienessä mäessä lähtiessä pitää käyttää käsijarrua jos meinaa lähtä
                    * käynnistäessa lähtee käyntiin ja tiputtaa kierrokset niin et melkein sammuu. Sit nousee kierrokset normaaliin.
                    Siin nyt jotain oireita tuosta....
                    Ex. BMW e34 520 -88
                    • Kyytsis
                      • Mar 2003
                      • 3472
                      Eli sulla on siellä iso imuvuoto.
                      t.Ville
                      • Jurte
                        • 93
                        Mulla edelleen sama ongelma tuon m20b20 kanssa, eli topicin aloittaja voi kertoa kun ongelma ratkeaa....sillä olen nimittäin itse aika käsi tuon tekniikan suhteen!
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          t.Ville
                          Ääni tälle myös.
                          • Kyytsis
                            • Mar 2003
                            • 3472
                            Ääni tälle myös.
                            Kaikki merkit tosiaan viittaa siihen - varsinkin se, että tehdastekoisten vuotojen tulppaaminen auttaa käyntiin.
                            Eero, soitellaan huomenna..
                            • ttp325
                              • 76
                              Auton ongelmat:
                              Mul ja aivan samat ongelmat vaivaa farkkuu. Mut sit vaa joutuu sahaa aina
                              käyntii. Päästöis ei ainakaa leimal ollu mitää sanomist.
                              Just ku kierrokset on siin tonnin kieppeil ehkä vähä päälle niin ei tuu liikkelle
                              lähöst mitää.
