m20b20 tyhjäkäynniltä--> kierroksille : meinaa hyytyä liikkeelle lähtiessä
  • peto2
    • 8295
    • Järvikylä (Nakkila)
    #31
    kummallista.. mulla oli vuos sitte tämä sama mystinen vika päällä m30b34:ssä tais jopa viikon häiritä reilummin ja sittemmin muutamia kertoja satunnaisesti..
    ominaista vialle oli että kun koitti ryntäyttää tyhjäkäynniltä niin kierrokset putos johonki 200rpm paikkeille, kertaakaan en sammuun saanu, ja puski mustaa kuin yötä joka kyllä sulkee imuvuodot pois kun kävi liian rikkaalla.. vika ei oo nyt päällä mut olis silti kiva tietää mikä on aiheuttaja ollut..
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Erska
      • Jul 2005
      • 439
      #32
      Mulla M20B25 ei ottanut välillä kierroksia ollenkaan kun bensapumppu ja takaiskuventtiili tankissa olivat tiensä päässä...
      Nyt: VOLVO S60 D5 -03
      EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
      • tepi_
        • 2182
        • TKu
        #33
        Myös tämä kuuluu omankin auton oireisiin,eli kylmällä koneella tämäkin,lämpinä ei tälläistä ilmaannu. Kerran on auto sammunutkin tämän seurauksena liikkeelle lähdettäessä,kun en antanut koneen lämmetä yhtään aj sen jälkeen sai sahata autoa käyntiin n. 5-10 min. Kun auto käynnistyi,kävi se raskaasti jonkin aikaa ja lykkäs usvaa putkesta niin perkeleesti. Eli rikkaalla tuntuu käyvän....
        • jon1
          • 268
          Itellä m20b20 -89 520 ja aivan samoja ongelmia. Voisko vika olla bensapumpussa tai lastussa?!? Nimittäin yleensä jos tankki on oikein tyhjillään joutuu sahaan käyntiin kunnolla. Edellinen omistaja oli vaihtanu tämmösen halpislastun ja sano että sen jälkeen vika ilmaantu. Alkuperäislastua en ole vielä kerinny laittaan takasi mutta tavii koittaa onko mitään vaikutusta.
          • BME316
            • 445
            #35
            Kokeile säätää vähän ilmamäärämittarin kiekosta tyhjäkäyntiseoksia. 2-4 hampaan verran, huomaat kyllä kumpaan suuntaan käynti paranee. Katso samalla onko liu'un kosketuspinta kulunut melkein puhki.
            • jon1
              • 268
              Selkis, pitää mennä kokeileen josko auttais. Ilottelen asiasta paraneeko.
