M50 B20 koneesta...
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Originally posted by 1st View Post
    Edit: niin ja edelleen, onko se vaarallista jos se pitää ääntä?
    Eipä juuri.
    • alspe
      • 3399
      • Tre
      Joo kyllä se ääni kuuluu sieltä jakopään kopasta, eli varmaan se vanos siellä rahisee edelleen, pistin korvan koppaan kiinni käynnissä ollessa, ja selvästi kuului se ääni sieltä. pitänee tässä lähiaikoina käydä bmw merkkiliikkeestä kysymässä osia,
      BMAN: missä hinnoissa ne jousiprikkasarjat liikkuu ? ja joutuuko noitten takia purkamaan miten paljon jakopäätä, onnistuuko itsellä vai jätänkö suosiolla ammattilaisten hommiksi, itsellä ei tosin oikeen ole paikkaa missä rakennellakaan...
      Mut vesipumppukin on siinä päässä moottoria, voi tulla vaikka minkä resonanssin kautta se ääni.
      G30 520d xDrive
      • bman
        • 220
        • Mikkeli
        Muistaakseni tuo sarja maksoi 30-40 euroa. Siihen sisältyy siis pidemmät ruuvit, 3 kappaletta isoja jousiprikkoja ja tuollainen levy sinne väliin. Tähän hommaan kannattaa hommata nokka-akselien lukitustyökalu, vauhtipyörän lukitustappi sekä jakoketjun kiristimen paikalle tuleva "ruuvizydeemi" jolla laahainta kiristeään hieman ketjua vasten. Kannattaa vaikkapa ostaa alfamerin huolto opas kirjanen, niin siitä löytyy näiden työkalujen mitat ja pystyy helposti itse tekemään. Niin ja myös ohjeet vanos yksikön irroittamisesta ja takaisin paikalleen laitosta.
        Tuon vanossin irroittelemisen kanssa ei kannata turhia mitään jännitellä, vaikka kirjassa niin jauhetaankin että tarkistusta tarkistusta bmw:llä blaa blaa...käyttää vaan järkeä ja miettii miten koko rakkine toimii niin ei siinä ole mitään ihmeellistä
        • bman
          • 220
          • Mikkeli
          Eka kuvassa näkyy millaista tavaraa sieltä löytyy alunperin, toisessa taas että minkälaisia sinne tungetaan lisäksi...
