530d ei käynnisty, akku vai startti?
  • harossi
    • 619
    • Haukipudas
    se on taas talvi tullut kun ei saanut aamulla autoa käyntiin. Auto 530d vm. 00/9 ja pakkasta oli aamulla reilut -10 astetta.
    Autossa oli aamulla webasto päällä 10min. Kun autoa yrittää startata niin startti napsahtaa kevyesti, mutta ei pyöritä. Tämän jälkeen ajotietokoneen näyttö pimenee ja kieli vaihtuu saksaksi. Eli vaikuttaisi että jännite laskee liian alas. Mutta kun apuvirralla yrittää käynnistää niin ei vaikuta mitään. Onko siis akku niin jäässä/lopussa että sen läpi ei kulje apuvirta vai onko startti jotenkin oikassa tai rikki?
    VIKA: Akku meni kerrasta entiseksi..
    e39 M5
  • MakeJ
    • Jun 2005
    • 325
    • Hml
    Aika selvästi akku finaalissa. 10min webaston käyttö ei saa akkua vielä tyhjentää. Apuvirralla ton koneen käynnistäminen vaatii todella jäykät johdot. Omasta meni joskus akku tyhjäksi ja apuvirralla en saanut käyntiin, mutta noin tunnin akun latauksella hyrähti hyvin käynttin. Omaan autoon olen laittamassa kiinteää akkulaturia, että webastolle varmasti riittää sähkö kovillakin pakkasilla.
    E60 535dA LCI -07 M-sport
    E39 530dAT -99 "M-sport"
