se on taas talvi tullut kun ei saanut aamulla autoa käyntiin. Auto 530d vm. 00/9 ja pakkasta oli aamulla reilut -10 astetta.
Autossa oli aamulla webasto päällä 10min. Kun autoa yrittää startata niin startti napsahtaa kevyesti, mutta ei pyöritä. Tämän jälkeen ajotietokoneen näyttö pimenee ja kieli vaihtuu saksaksi. Eli vaikuttaisi että jännite laskee liian alas. Mutta kun apuvirralla yrittää käynnistää niin ei vaikuta mitään. Onko siis akku niin jäässä/lopussa että sen läpi ei kulje apuvirta vai onko startti jotenkin oikassa tai rikki?
VIKA: Akku meni kerrasta entiseksi..
