Pakoputken paikkaus
  • dudeb
    • 240
    • Nowhere
    Pakoputken paikkaus
    Pakoputki vuotaa muutamasta kohdasta.. **kele... leima eessä. Onko turhaa ruveta pelleilemään tahnoilla ja nauhoilla? Pakkasta on välillä jo täällä 10 astetta.. pitääkö ne mitään?
    • 10256
    Jos putki vuotaa useasta kohdasta on se luultavasti jo aika haperoa,vai?Et kertonut mistä autosta on kyse,mutta luulisin järkevimmäksi vaihtoehdoksi tuon hauraan putken uusimisen.
    • Rockford
      • 8028
      • Pinsiö
      Samoilla linjoilla. Jos noinkin huonolta tuntuu, niin vaihda koko putki. Jos taas vuotaa liitoksista, niin kiristä ne. Putki on niin halpaa tavaraa metrisenä, joten eipä sitä vanhaa paljon kannata tinailla. Ja kerran kun tekee kunnolla, niin ei tarvitse ihan heti taas värkkäillä. Kaikkia patentteja on tullut nähtyä vuosien varrella; mm. eräässä autossa oli pakoputki tiivistetty liitoksesta betonilla ja verkolla Ja oli aitoa tavaraa, eikä sitä putkiston asennus/paikkausmähnää. Myös tölkkiin ja klemmareihin on törmätty Patenteista patentein on kuitenkin vuodon päälle vetää ilmastointiteippiä ja johan pitää... Mukavahan näitä sitten on nauraen korjailla.
      -Dodge Charger -73
      -Mercedes-Benz GLK
      -VW Transporter
      • dudeb
        • 240
        • Nowhere
        Eli putki ei ole yhtää haperoa.. vaan se on hiottu ja hitsattu vasta. Eli ruostetta ei ole.
        Kaverilta jäi pari 3 pikku kohtaa huomaamatta mistä päästää ilmaa(amatööri).. nyt vaan ongelma et miten tuon paikkais väliaikasesti nopeiten. Hitsaus ei ole nyt vaihtoehto eikä pöntön vaihto.
        -thks
        • veka
          • 86
          • Pori
          Eiköhän ne tahnat sevverra pidä et saat leiman!
          Varmaa on, että totuudenpuhuja paljastuu aina!
          • Mosse535i
            • 72
            • Ähtäri
            Se nauha saattaa olla paras vaihtoehto jos putki vaan vuotaa eikä vaimennin.
