Visko jumissa ?
  • pheno
    • 2028
    Visko jumissa ?
    Onko jollain jäänyt viskokytkin tavallaan jumiin ? Tuuletin pyörii nyt todella lujaa kylmänäkin. Onkohan tullut kiristettyä tuo 32mm mutteri liian tiukkaan..
    Kylmänä ja lämpimänä tuuletinta pyörittäessä suurinpiirtein sama vastus, eli jossain vikaa.
    Kuinka helposti tuulettimen pitäisi pyöriä kylmänä ?
  • Juho_P
    • Dec 2005
    • 313
    • p-pohjanmaa
    Se 32mm mutteri menee ihan itsestäänkin aika tiukkaan.
    Oon ruukannu laittaa väliin esim kuparitahnaa ihan tipan niin ei ole jumissa irtiottaessa vuodenkaan päästä.
    Mutta tosiaan se visko pitäisi saada kohtuudella pysäytettyä ilman että sormenpaloja lentelee varsinkin kun moottori on viileä.
    pistetään vehkeet paskaksi ja katotaan sitte miten se homma ois Pitäny tehdä..
    • hamann
      • 485
      kannattaa korjata mahdollisimman pian.. itsellä on nimittäin kokemusta kun se menee rikki 200km/h vauhdista,uusiksi meni mm.jäähdytin, konepellin äänieriste,muoveja viskon ympäriltä ja konepeltiin pari lommoa...
      • pheno
        • 2028
        Auts, ei kuulosta kovin kivalta.
        Mitähän tossa sitten oikeesti mahto käydä ? Viskokytkin jäi jostain syystä jumiin ja hajotti tuulettimen siivet, tms. ?
        • Juho_P
          • Dec 2005
          • 313
          • p-pohjanmaa
          Kyllähän se hajoaa kun tarpeeksi kauan kiertää halvatullista vauhtia ja nopeuden muutokset rajuja jos ei visko anna yhtään periksi.
          Muovi väsyy ja aikanaan naps. En oo kyllä oikeastaan nähny yhtään bemarin viskotuuletinta ettei ois vähän väpättänyt. Kierroksilla voimat siis aika rajuja.
          • Luntti
            2Wheel Driver
            • 5021
            • Yka
            Sitten kun vaihdat viskon niin siinä on vääränkätinen kierre.
            • jani73
              • 4356
              Viehän toi juminnu visko tehojakin jonkin verran, mutta että kuinka paljon, älä edes kysy, koska mulla ei ole harmainta aavistustakaan.
              Btw, onks volvoissa joku "kiinteä" visko, kun ne tuntuu yleensä humisevan enemmän kuin laki sallii?
              • nuclear nightclub
                • Nov 2006
                • 9
                • Länsi-Uusimaa
                Jännä juttu, mä vaihdoin uuden Sachsin viskon ja sama juttu. Kylmänäkin flekti pyörii niin pirusti! Oisko tuo uusi visko ollut jo valmiiksi sökö :think
                325iA Coupe -92
                • Supa
                  • 7597
                  Mulla tekee e28:ssa niin että aivan kylmänä kun autoa starttaa ekaa kertaa niin visko lähtee pyörii ja jää ehkä minuutin ajaks pyörii täysii, sitte se hiljenee ja toimii normaalisti. Liekkö normaalia?
                  - E90 320i LCI M-sport -09
                  - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                  • Diipa
                    • 41
                    viskoko?
                    juu täällä sama homma e39 520 -00 auto humisee kun joku kartanovolvo aina kun lähtee liikkeelle, mutta kilsa pari kun ajaa, niin sitten hiljenee..
                    Visko vissiin mäsänä
                    • kaol
                      • 5007
                      • Ilmajoki
                      Visko toimii juurikin noin, eli kylmänä pitää hetken kiinni.
                      Tosin ei se sentään yli minuuttia ole kiinni, vaan propellin pitäisi vapautua jo ensimmäisen minuutin aikana (-40C asia tietysti toinen).
                      Kokeilemalla se selviää...
                      • herja
                        • 1649
                        Ehjä visko pyörii kylmänäkin tosi kovaa mutta sen pystyy pysäyttään ihan sormi pelillä. Kokeile, jos se on jumissa niin ei pysähdy.
                        Retard Member
                        • jani73
                          • 4356
                          Ja jos se ei pysähdy, niin soita 112.
                          • illu^^
                            • 1703
                            Älä nyt sormia sentään ala katkomaan. Kokeile tökätä vaikka sanomalehdellä, ei mene sormet eikä propelli rikki.
                            • vexu524tdic
                              • 790
                              • Gallia = Kinnula
                              Monta toimimatonta viskoa olen saanut toimimaan taivuttamalla bi-metallijousta viskon etupuolelta, joissain on jopa pieni säätöruuvi!
                              Toimintaperiaate lyhyesti: Lämmetessään jousi kaartuu ja päästää tappia enempi ulos joka lukitsee viskon.
                              On sitten niin maan perusteellisen herkkä säätää!
                              Ei toimi tietenkään jos mehut ovat karanneet.
                              e70 X5 3.0sd -08
                              f30 320i xdrive -16
                              e30 325i Cabriolet -88 M52b28
                              e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
                              e30 316 -88 2,2TIC M10
                              e21 323i -81 ruostekasa...
