S38B36 käyntihäiriöt
  • joni_wt
    • Dec 2004
    • 3625
    • Yka
    Noni, potilas ois tosiaan tuommonen '90 vuoden 3.6 M5.
    Ja ongelma on, että pari päivää auton seisoneena laitan auton käyntiin, käynnistyy niin kuin pitääkin, ja käy myös. Noin muutaman minuutin ajon jälkeen alkaa pätkimään kevyestikin kiihdyttäessä, eikä siis ota oikein kierroksia, kone normaalilämpöinen tällöin.. Sitten alkaa oikkuilla ihan kunnolla, ettei käy tyhjäkäyntiä ollenkaan, kierroksia pitää olla sen 3000 ainakin että jaksaa käydä edes jotenkin.
    Nyt kun auto seisoi taas viikonlopun yli, niin sama toistui taas. Ensin käy kunnolla ja muutaman minuutin päästä ei ollenkaan.
    Oisko kenelläkään vinkkejä mistä vois alkaa vikaa etsimään? :think
    Ja lisätään vielä, että venttiilikopantiiviste on uusi, ei vuoda tulppien päälle öljyä. Tulpat vaihdoin myös pari päivää sitten.
    Kiitoksia näin etukäteen jo..
    e34 525 TTds - imolarot II & e30 318i - gazellenbeige
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Katoppa missä kunnossa virranjakajan kansi ja pyörijä on. Imuvuotokaan ei ole poissuljettu vaihtoehto.
    • RcMTm5
      • 65
      • Kotka
      Varmaan kannattais ensin viedä testeriin ja vasta sen jälkeen ihmetellä enemmin. Sais mahdolliset anturiviat sulettuu pois...
      Onko mitään näppituntumaa, onko bensa vai syttypuolen vikaa?:think
      BMW increased the displacement from 3.6 to 3.8 litres and power jumped to 340 horsepower.
      • joni_wt
        • Dec 2004
        • 3625
        • Yka
        kyllä minusta tuntuis enemmän syttypuolen vialta.. :think
        suunnitelmissa olikin että huomenissa katon tuon virranjakajan ja pyörijän, tietää sitte taas lisää..
        testerissä oisin jo käyttäny mutta tieten lähin jolla on tuohon ohjelmat on kustcar kokkolassa ~ 100km, ei oikee millään saa autoo sinne asti ajamatta sitä...
        Ellei jollain ole muuta tietoa asiasta, onko ylivieskan lähellä missään paikkaa joka tuntis ämmäläiset....? :think
        • JPS
          • 197
          Itse veikkaisin myös virranjakajan kantta ja pyörijää. Oli samanlaiset oireet tossa syksyllä, syynä juuri mainitut heebelit ihan finaalissa.
          G31 -18
          • reddewil
            • 3015
            • West Coast
            Mä veikkaisin taas boxissa transistorin jalkojen tinauksen irtoamista! Eli syttyvikaa. Sitä on ollut s14 padassakin, itsellä oli ja yhden foorumilaisen boxin olen korjannut.
            Aluksi kun toimii, niin ajappa "reippaammin" älä hullusti revitä, mutta niin että kierroksia on reippaammin ilman revittelyä, jolloin boxi lämpeää pätkimisvaiheen yli ja toimii taas lämpimänä. Melkeen löisin vetoa, jos en olisi niin varma että voitan!
