Irrotin kyseisen osan puhdista varten, koska tyhjäkäynti vaeltaa. Mutta venttiili ei ollut ollenkaan jumissa, itse asiassa se heilui ihan vapaasti. Tuntuu että venttiili ei saisi ihan noin vapaasti heilua. Venttiili heiluu jopa johto kiinni kytkettynä ja virrat päällä, jolloin itse säädönkin pitäisi pikkuhiljaa potkia peliin mukaan.
Kone käynnissä en laitetta irtonaisena testannut. Säätömoottori toimii, kun johdot kiinni ja sytytysvirta päällä.
Jos nyt jollakin sattuisi tuollainen venttiili löytymään irtonaisena, niin voisitko siitä tarkistaa heiluuko venttiili normaalisti vapaana vai onko se kiinteässä yhteydessä samassa paketissa olevaan käyttömoottoriin ?
Kone on tarkemmin M50B25TU ja säätöventtiilin osanumero 0280140545 = Bosch, 13411738981 tai 13411744713 = BMW
Petteri
Petteri
