m42b18 moottori ja siihen sopiva laatikko??
  • salamanteri
    • Mar 2003
    • 57
    • Kokkola
    Eli olis sellainen ongelma että, mikähän laatikko sopii tuon m42 moottorin perään, onko samaa sukua kuin m40 moottorit??
    Vai onko eri pulttijako kytkinkopissa??
  • salamanteri
    • Mar 2003
    • 57
    • Kokkola
    Mikähän laatikko m42b18 koneen perässä on??
    Onko moottorin ja laatikon kiinnitys jako sama kuin m40 koneessa??
    • Bullitt
      • 2786
      Mulla olis sopivia laatikoita 2 kpl, jos joku sattuu tarvitsemaan. M42 ja M40 lohkot on hyvinkin pitkälti samat.
      • bmwm5e28
        • 474
        • suomusjärvi
        e30 Koppaan laittamassa?
        esim 318i:ssä oleva getrag 240/5.40 bmo ----> sopii m42 perään
        240/5.62 tbcu ---> sopii myös m42 perään ja tätä lootaa on ollu ainakin 318i:ssä sekä 318is:ssä, jos meinaa pilkun tarkkaan saada nuo varaosanumerot täsmäämään.
        Pahoittelen sekaista kirjoitusta
        Gentlemen prefer Blondes
        Dodge Challenger R/T 1970
        ex:323i -79,528i -86,535i -84,520ia -85,520i -85,
        315 -83,315 -83,518 -82,1502 -77,318is -89,M-5 -86,540i -94,e21 turbo -83, 750ial -88.
        • Rocla
          • 7692
          Sama on jako. Minulla on 318i M40 laatikko myynnissä, sopivan kardaanin kanssa.
          Ainakin realoem antaa eri varaosanumeron samanikäisten m40 ja m42 moottoristen laatikoille, eli ilmeisesti on jotain eroa, mutta käyvät ristiin.
          Olli.
          • bmwm5e28
            • 474
            • suomusjärvi
            Johonkin tämän jo kirjoitinkin.....
            m40 koneen loota sopii m42 koneeseen.
            Ja yksi versio esiintyy molemmissa moottoreissa (getrag 240/5.62 tbcu -grooved ball bearing), meinaan jos haluat varaosanumerot täsmäämään tekniikan vaihtoa ajatellen.
            • salamanteri
              • Mar 2003
              • 57
              • Kokkola
              Kiitoksia vastauksista, nyt vain laatikon metsästykseen, !!
              Paljokos Rocla tahtoo lootasta??
              • Rocla
                • 7692
                Laatikossa ei ole vaihdevivustoa, kardaani löytyy, ajettu +300tkm sillä autolla, josta purin, ei tietoa onko ko. auton alkuperäinen laatikko, ei rutissut eikä huutanut.
                50e laatikko+kardaani, ei vaihdevipuja.
                Kuljetushan tuossa tietysti maksaa, varmaan löytyy "omasta kylästäkin" jos jaksaa etsiä.
                Pistähhän privaa, jos kiinnostaa.
                Olli.
                • salamanteri
                  • Mar 2003
                  • 57
                  • Kokkola
                  Ja vielä tähän lisäten
                  Onko missään muissa moottoreissa samalla jaolla laatikon kiinnitys ja mites akselin booritus, onko erilaisia?
                  Toi vakio laatikko on ilmeisesti 240, onko mahdollista laittaa 260?
                  eli pystyykö kykinkopat vaihtaa kuten opeleissa R25<>R28 ??
                  • Freak
                    • Apr 2003
                    • 2582
                    M20:n perässä olevat laatikot ILMEISESTI käyvät.
                    Vanha Uuden liiton mies...
