imuventtiili poikki
  • timppa30
    • 259
    • Jaala
    imuventtiili poikki
    vittuvittuvittujoo, asiaan;
    alakerta 2.5, yläkerta tehty 2.0sta , 288nokka, isot suuttimet yms. Nyt liki jo ennen säätöjä katkesi 4.imuventtiili ja syitä ja seurauksia ihmetellään.
    auto 325i, L-jetronic, vm-86.
    Millä kannella toi nyt kannattaisi kasailla?
    Mikä moisen aiheutti, tietoa kellään?
    Diesel on köyhien polttoaine
    Kesäleluna -06 hayabusa
  • timppa30
    • 259
    • Jaala
    mäntä halki, kansi halki. ..ett' näin.
    oli pajalla käyny moka ja männät otti venoihin kiinni.
      • 16750
      Omalla vai vieraalla pajalla, siis oma vai remonttireiskan moka ? Ei kukaan pyörittäny konetta kampuran päästä avaimella tai miettiny kasatessa tota asiaa ?
      • Rocla
        • 7692
        Pahimillaan paikat "venyy" kierroksilla just sen verran että tuo kontakti tapahtuu, vaikka käsin pyörisi ongelmitta.
        Itse kerran kasasin m20b20 alakerran päälle b25 kannen ruiskuineen, tältä foorumilta saadun neuvon mukaan piti toimia.
        Ilmeisesti kantta oli jossain välissä plaanattu enemmmän tjsp, koskapa ensimmäisen startin yhteydessä moottorista kuului kilkuttava ääni.
        Eipä siinä palasiksi ja pöydälle, kävi ilmi että kaikki PAKOventtiilit olivat "hiplanneet" mäntiä, kansi osiksi ja mittailemaan, outoa, moottori oli käynnissä varmaan lähes minuutin, kierroksia ei tietenkään nostettu kilinällä, mutta kosketus oli jäänyt niin pieneksi, että mäntää ei ollut tullut painaumaa, vaan pieni kiiltävä "sirppi". Venttiilit eivät ollet taipuneet.
        Noh sitten kun kiirekkin oli olevinaan niin ajettiin vingulla nätit kolot mäntiin ja kasattiin moottori, useita tuhansia sillä taisi vielä päästellä, varkaillehan sekin sitten päätyi...
        Olli.
        • T3
          • 8530
          • Karhe
          Jako pielessä hampaalla (kuten niin yleensä), sitten vähäsen jenkaa ja napsista.
            • 16750
            Joo tiedän että "venyy", tarkoitin että ei kukaan mitannu välystä esim. muovailuvahalla yhdestä pytystä kasauksen alussa mutta jälkiviisaus ei tietenkään paljoa lohduta.
            • Spetke
              • 3450
              • Janakkala
              Taitaa olla myöhäistä rypistellä kun on jo housussa...
              • alonap-1
                • Nov 2006
                • 824
                • Hollola
                kansi
                Täs olis yksi englantilainen juttu kannesta. olis ihan kätevä jossain esillä.
                42 1:1,6 70/30
                • timppa30
                  • 259
                  • Jaala
                  ... ja nyttemmin tais ollakin niin, että männät otti kii kanteen.., eli ois palotilan muokkaus jääny vähä kesken.. vai muuttuuko jako jotenkin jyrkkän nokan myötä?
                  • 69ville
                    • 375
                    • kiiminki-casa-neidari
                    jos männät otti kanteen nii tuski jako hirveesti vaikuttaa asiaa...
                    EDIT:tuohon kansi hommaan nii ainaki puristusten kannalta vapariin mun käsityksen mukaan ois tuo b20 muokattuna paras.
                    ei tosin ole kokemusta mut ihan perstuntumalla. t3 varmaan korjaa jos olen väärässä....
                    • timppa30
                      • 259
                      • Jaala
                      joo, ei ollu venttiilin jälkiä männissä. ilmeisesti yks "seeti-rengas" tai joku sellane palasina ja siks oli toi vena poikki. joka männässä jälkeä ja on tosiaa vaa se palotila jääny pieneks.
                      maanantaina sit selvii korvauspolitiikka.
                      menee ot:ksi, mutta mitä palikkaa vakioon ja vanhaan m20b20seen alkais soveltaa?
                      • 69ville
                        • 375
                        isompi kone? taitaa olla halvin ratkaisu....
                        • T3
                          • 8530
                          • Karhe
                          Niin, tietenkään jako ei muutu jyrkemmän nokan vuoksi (jos ei ole säädettävää nokkapyörää).
                          Tarkoitin asiallani lähinnä sitä, että minulla on tullut vastaan enemmän kuin 15kpl sellaisia M20-moottoreita, joissa joku kyläseppä on saanut asennettua hihnanvaihdon yhteydessä jaon hampaalla pieleen. Sitten ihmetellään, kun voimaa on hukassa ja annetaan saapasta tyyliin: "vitun paska, kun et kulje" ja PAM!
