M21 Remonttia
  • jani1632
    • Sep 2002
    • 2243
    • Etelä-pohjanmaa
    M21 Remonttia
    No niin tarkoitus olisi tehdä tuohon M21:seen pieni perusremontti
    säätää venttiilit,kellottaa pumppu,tarkistaa kampi/nokka perusajoitus,
    uusia jakopään osat sekä korjata jakopäästä öljyvuoto,
    joka oletettavasti tulee kampiakselin stefalta.
    Kysymäs kuuluukin miten/onko bmw_llä oma erikois työkalunsa
    kampiakselin lukitsemiseen jotta tuo ns.kuningas pultti saadaan auki,sehän
    nyt luonnollisesti on pakko irrottaa kun vaihdan stefan/laipan tiivisteen.
    Yhtenä vaihtoehtona on pulttimopo mutta en ensihätään aio purkaa
    syyläriä/ilmastoinnin kennoa edestä pois.
    Muistanko väärin mutta lukittiinko tuo kampi/vp jolloin tapilla sieltä vp;n
    päästä?
    Tallin täytteet:
    E70 3.0d -09
    E34 540ia -94
    E39 520d -00
    E39 528i M-sport -00
    E60 520i -04
    E30 -86
    E61 520da -09
  • Veltsu
    • Apr 2005
    • 886
    • Varkaus
    päästä?
    Muistaakseni jostain sen sai lukittua, mutta mistä?
    Kuulin joskus sellasen jutun että joku seppä olisi laittanut helvetin pitkän avaimen pultin päähän ja sitten antanut startilla vähän vauhtia
    • tapio87
      • 235
      • Haapajärvi
      päästä?
      kammen saa lukittua kuvan mukaisesti http://album.fotosafe.com/altiapp/is...k&r=1127984805
      324tdic savukonerojekti
      • jani1632
        • Sep 2002
        • 2243
        • Etelä-pohjanmaa
        Jep,näin se oli,oliko tuon tapin halkaisija mikä?
        poranterä ajanee saman asian.
        Tallin täytteet:
        E70 3.0d -09
        E34 540ia -94
        E39 520d -00
        E60 520i -04
        E30 -86
        E61 520da -09
        • tapio87
          • 235
          • Haapajärvi
          enpä nyt äkkiseltään muista tapin halkasiaa tarkalleen. mutta jotain ~8-10mm muistaakseni, poranterä ajaa saman asian kuin joku virallinen bmw-osa muistaakseni tuossa reijässä pitäsi olla alunperin joku suoja tms? itellä ei tosin ollut mitään reijän päällä..
          • jpeltoma
            • 600
            • pirkanmaa
            En tiedä pitääkö toi tappi sitä momenttia millä pultti on. BMW:llä on oma työkalu, eli haarukka joka ruuvataan hihnapyörän pultteihin. Ite tein M51:seen kotitarve työkalun, eli käyettyyn hihnapyörään hitsasin kulmarautaa ja sitä vasten väänsin.
            __________________________________________________ ________________________
            Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
            • tapio87
              • 235
              • Haapajärvi
              nii joo, perskeles se pulttihan on "vähän" tiukemmassa ku normi pultit uskosin silti, että kun lukitsee sopivalla tapilla vauhtiksen, niin eiköhän se irti lähde. ainakin mitä ite yhestä m21:sestä otin tuon kuningaspultin irti, niin voimaa sai kyllä käyttää siinämäärin että alkoi epäilyttää koko homman onnistuminen olikos se muuten vasenkätisellä kierteellä, se kuningaspultti..?
              • jani1632
                • Sep 2002
                • 2243
                • Etelä-pohjanmaa
                Juu,jotain tällaista mäkin suunnittelin.
                Mikä tuon "kuningas" pultin momentti on?
                Tallin täytteet:
                E70 3.0d -09
                E34 540ia -94
                E39 520d -00
                E60 520i -04
                E30 -86
                E61 520da -09
                • jani1632
                  • Sep 2002
                  • 2243
                  • Etelä-pohjanmaa
                  Noh,tämä kyllä toimii monissa vastaavissa paikoissa,mutta tämä mainittu kuningaspultti ko moottorissa taitaa olla sellaisessa momentissa että tätä keinoa en käytä!
                  Tallin täytteet:
                  E70 3.0d -09
                  E34 540ia -94
                  E39 520d -00
                  E60 520i -04
                  E30 -86
                  E61 520da -09
                  • vexu524tdic
                    • 790
                    • Gallia = Kinnula
                    Jos otat öljypohjan pois, niin laita puupalikka ykkösen vastapainon ja lohkon väliin. Jos et ota, niin nelonen silmään ja jarrut päälle + lukitustappi tarvittaessa. Näin minä oon tehny. Laita sitten kasatessa loctitea kierteisiin...
                    e70 X5 3.0sd -08
                    f30 320i xdrive -16
                    e30 325i Cabriolet -88 M52b28
                    e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
                    e30 316 -88 2,2TIC M10
                    e21 323i -81 ruostekasa...
