Terve!
Mulla on menossa otsikon mukaisen laatikon remontti. Ajatuksena on vaihtaa kaikki kitkalevyt, teräslevyt ja osan tiivisteistä. Homma on kohta puolessa välissä.
Kyselenkin, että mitä tuossa hommassa on erityisesti huomioitava, että laatikko joskus toimii?
Olen kuullut pari kertaa, että asennusvaiheessa pitää turbiini saada tarpeeksi syvälle, että ei öljypumpun siivet menis sileeksi tms..? Mitä tuo niinku tarkalleen meinaa? En vaan oikein ymmärrä, että miten laatikon saa paikoilleen jos turbiini ei ole perillä. Täytyisihän moottorin ja laatikon väliin jäädä rako??
Toinen juttu sitten: Onko tärkeää vaihtaa KAIKKI tiivisteet? Tarkoitan esimerkiksi tuossa kuvassa osia 4 ja 5: http://www.realoem.com/bmw/showparts...52&hg=24&fg=15
Jos tuota jousta (6) ei tuosta irrota, ei tiivisteiltä (4,5) puristukset katoa. Eli onko tarvetta vaihtaa? Noitahan on useammassa pakassa ja toisi mukavasti hommaa..
Lähes kaikki muut tiivisteet olenkin jo vaihtanut. Öljypumppua tosin en ole vielä avannut. Täytyy varmaan avata, että saa etupään stefan vaihdettua.
Kolmantena voisin kysyä, että mitä tekee tuossa edellisessä kuvassa osa 10? Vapaakytkin?
Laatikko tosiaanki hajosi A-pakan luistamisen takia. Kilometrejä oli kertynyt 220t.
Nyt laatikon tuntijat, vastatkaa!
