M20-koneistusta... osuuko venttiilit mäntiin?
  • mikko_83
    • 110
    • Lappeenranta
    Paljonko voi ottaa lohkon yläpinnasta ja kannesta pois ennen kuin tulee ongelmia yhteen osumisen tai liian suuren puristussuhteen kanssa?
    Lohkona on b23, josta otettiin tiivistepinnasta 0,5mm syöpymien ja naarmujen takia. Kanneksi tulee b20 (L-jet), josta otettu 0,20mm pois. Nokka ja venttiilit on vakioita.
    Kampura on b23 ja männät 9,5 puristeidet.
    Osaako joku suoriltaan sanoa tuleeko noin pienillä muutoksilla ongelmia?
    Tai vaihtoehtoisesti paljonkohan männän ja venttiilin väliin pitää jäädä väliä, jos rupean noita mittailemaan? Mikä on paras tapa noita mittailla?
    Yhdestä moottorista tarkistin välykset sinitarralla. Sinitarraa männän päälle ja kansi päälle vanhan tiivisteen kanssa. Sitten pyöräytin konetta pari kierrosta ja katsoin sinitarrasta paljonko jäi välystä. Kertokaahan joku helpompi konsti.
  • timpa
    • 257
    • Akaa
    mul oli joskus höylätty kannesta 1.2mm pois.tosin mulla oli 2.5 alakerta ja siinä 2.3 kansi ja männät sorvattuna tasapäiseksi
    speed limits are for pussies
    • Racink
      • Dec 2004
      • 840
      • Jkl
      Ei ole oikotietä onneen, eli ei muutakuin muovailuvahat sisään ja pyörittämään.
      1.5-2mm riittää hyvin.
      • racing02
        • 2153
        • Riihimäki
        Joo ei tossa mitään muuta kun kokeilemaan. Konsti on ihan hyvä. En minä ainakaan uskoisi vaikka joku sanoisi että hyvin mahtuu. Onhan näistä tuloksista luettu ihan viimeaikoina miten siinä käy kun jättää mittailematta. Kiinnitä samalla huomiota nokan ajoitukseen. Saattaisi olla aiheellista korjata höyläyksen aiheuttama virhe. Vaikuttaa oleellisesti myös tuohon välykseen.
        • mikko_83
          • 110
          • Lappeenranta
          Nokkapyörää olisi tarkoitus modata sen verran että jako saadaan kohdilleen.
          Paljonko muuten vakio kansipahvi (Victor Reinz) puristuu kasaan?
          • timpa
            • 257
            • Akaa
            Tarviit ehdottomasti säädettävän nokkapyörän,sit siitä kannestakin voi ottaa sen 1.2mm pois jos on halua.Mullakin tuli sillä höyläyksellä jo imuventtiileihin höylän jäljet
