eli tietääkö joku mistä saa suht halvalla kansipahvin joka kestäs turboa ja sais olla pikkusen paksumpi ku vakio tiiviste ja mikä olis semmone hyvä paksuus vakio männille ja kannelle että puristukset laskis
m20b25 turbon kansipahvi hakusessa
Tags: None
tai sit jos halut laittaa oikeen kunnolla kestäväks ja laskee samalla puristukset niin osta MLS 1.8-3.0mm kannentiiviste ja ARP kannenpultit.
mutta jos kerran laittaa ton MLS:än niin on pakko käyttää noita ARP pultteja muuten se on aivan sama.
eivät tosin ole edullisia MLS:än hinta 230 euroo ja pultit 250euroo.
mutta mikä on hyvä juttu on että noita ei tarvi vaihtaa vaikka poistaa kannen.
itse aion käyttää tota settii omaan turbovehkeeseen.
ei ole kovin edullista mutta kestävää!
