m20b25 turbon kansipahvi hakusessa
  • tussu jusu
    • 57
    eli tietääkö joku mistä saa suht halvalla kansipahvin joka kestäs turboa ja sais olla pikkusen paksumpi ku vakio tiiviste ja mikä olis semmone hyvä paksuus vakio männille ja kannelle että puristukset laskis
  • timpa
    • 257
    • Akaa
    Mistään ei löydy halvalla joten unohda se "halvalla" periaate.Virtalalta saa kunnon Cometic kansipahveja jotka kestää ja maksaa
    speed limits are for pussies
    • Toffe_Vsa
      • Jun 2006
      • 152
      • Vaasa
      tai sit jos halut laittaa oikeen kunnolla kestäväks ja laskee samalla puristukset niin osta MLS 1.8-3.0mm kannentiiviste ja ARP kannenpultit.
      mutta jos kerran laittaa ton MLS:än niin on pakko käyttää noita ARP pultteja muuten se on aivan sama.
      eivät tosin ole edullisia MLS:än hinta 230 euroo ja pultit 250euroo.
      mutta mikä on hyvä juttu on että noita ei tarvi vaihtaa vaikka poistaa kannen.
      itse aion käyttää tota settii omaan turbovehkeeseen.
      ei ole kovin edullista mutta kestävää!
      • tepabmw
        • 834
        • LAITAMAA
        kusäseppä tälläkin foorumilla nimimerkillä VEX kirjoittavalta kaverilta...teki mulle m30:seen 2mm kuparitiivisteen ja hyvin on pitäny...
        -Tepan Paja-
        Veikkola city
        0405203098
        Maalaustyöt yli 25v kokemuksella
