Mistä ostaa Texaco ETL 7045E öljyä laatikkoon
  • TAP
    • 84
    Mistä olette ostaneet tuota öljyä A5S360R eli GM:n laatikkoon.
    ----- F11 535 XD -12 ------
    ----- E39 530 DA -00 ------
  • Keimo
    • 2032
    • Kekkoslovakia
    Texacon tuotteilla on maahantuontia Suomeen. Tsekkaa Googlesta. EN muista nyt ulkoa sitä.
    • Tom1s
      • 669
      Texacoa olen käyttänyt moottorissakin ja hyvin toimii.
      F31 328i M-Sport
      • TAP
        • 84
        Kysyin öljyä tuolta maahantuojalta ja heiltä löytyy Texaco Texamatic 7045E. Etuliittestä ETL tuli kommentti: "Todennäköisesti sama perusöljy, mutta se tehdään BMW:lle! Siinä saattaa olla jokin lisäaine mukana, joten en uskalla suositella!". Onko asia silleen että vain BMW:llä on oikeus tuohon ETL etuliitteen omistavaan erikoisöljyyn vai mistä sitä saisi????
        • Spetke
          • 3450
          • Janakkala
          Tyhmä kysymys mutta minkä auton laatikosta on kyse?
          jotain texaco öljyjä löytyisi.
          • TAP
            • 84
            530 Dat -00.
            • Spetke
              • 3450
              • Janakkala
              Saattaisi vaikka löytyäkin. Oletko kattonut laatikon pohjasta virallista bmw varaosa numeroa? Jos olet niin pistä näytille. Niin ja kuinka paljon tarvitset?
              • Keimo
                • 2032
                • Kekkoslovakia
                Sitä taidetaan toimittaa BMW:lle, mutta periaatteessa se on Dexron III (H-spec) nestettä. Itse vaihdon Petro Canadan nesteisiin, joka on juuri tuota spec H -nestettä. Hyvin on toiminut.
                • TAP
                  • 84
                  BMW:n osanumero tuolle öljylle on varmaan 83220026922, netistä kaivettu, ei laatikon pohjasta. Tarve on joku 10-12 litraa kun nesteet vaihdetaan huuhtelumenetelmällä. Paljonko maksaa.?
                  Mistäs sitä Petro Canadan öljyä saa. Sehän vissiin tuo DEXRON®-VI ATF.
                    • 9234
                    http://www.petro-canada.ca/pdfs/IM_8017_E_v14.pdf
                    Itse itseäni toisesta topikista lainaten:
                    Petro-Canadan GM Dexron III -H: Tuotetta saatavilla ainakin maahantuojalta Voitelukeskukselta. 20 litran kannu 69 € (sis. ALV). Voivat tarvittaessa toimittaa matkahuollon tai postin kautta.
                    • Spetke
                      • 3450
                      • Janakkala
                      pieni tarkistus ja LÖYTYY
                      Texaco texamatic 7045E
                      9€ Litra, paljonkos pannaan?
                      Noudatko Hämeenlinnasta, vai pannaanko matkahuollossa?
                      • Keimo
                        • 2032
                        • Kekkoslovakia
                        No ei ole paha hinta. Paljonko kustantaa se uusi neste, joka on tarkoitettu näihin 390R -laatikoihin. Tuo 7045E on 360R laatikoihin . Siis olikohan se 8072B tai jotain?
                        Tuskinpa niillä nyt suurta eroa on, mutta kuitenkin
                        • TAP
                          • 84
                          Tuossa öljyssä ei ole sitä ETL etuliitettä joten siitä puuttuu maahantuojan mukaan BMW:n vaatima lisäaineistus. Maahantuoja ei sitä suositellut vaikka heillä tuota Texamatic 7045E öljyä hyllyssä hintaan 16€ 4litran kannu.!
                          • Spetke
                            • 3450
                            • Janakkala
                            No oli miten oli niin tuo minun tarjoamani öljy on ainakin tilattu ihan BMW:een virallista varaosa reittiä pitkin, vain ja ainoastaan bemareihin.
                            • info_texaco
                              • Jul 2008
                              • 2
                              Tiedoksenne ja korjataksemme sivuilla olevia tietoja...
                              "ETL" tarkoittaa Experimental Texaco Lubricant, jota käytetään kenttätestien yhteydessä.
                              Myynnissä on vain yksi Texaco Texamatic 7045E; Suffix E !!!
                              Virallinen Texaco brändin maahantuoja on www.finnoleum.fi
                              Yritykseltä löytyy myös verkkokauppa.
                              Terveisin,
                              Finnoleum_tekniikka
