Mistä olette ostaneet tuota öljyä A5S360R eli GM:n laatikkoon.
Mistä ostaa Texaco ETL 7045E öljyä laatikkoon
F31 328i M-Sport
Kysyin öljyä tuolta maahantuojalta ja heiltä löytyy Texaco Texamatic 7045E. Etuliittestä ETL tuli kommentti: "Todennäköisesti sama perusöljy, mutta se tehdään BMW:lle! Siinä saattaa olla jokin lisäaine mukana, joten en uskalla suositella!". Onko asia silleen että vain BMW:llä on oikeus tuohon ETL etuliitteen omistavaan erikoisöljyyn vai mistä sitä saisi????----- F11 535 XD -12 ------
----- E39 530 DA -00 ------
Tyhmä kysymys mutta minkä auton laatikosta on kyse?
jotain texaco öljyjä löytyisi.
Saattaisi vaikka löytyäkin. Oletko kattonut laatikon pohjasta virallista bmw varaosa numeroa? Jos olet niin pistä näytille. Niin ja kuinka paljon tarvitset?
Sitä taidetaan toimittaa BMW:lle, mutta periaatteessa se on Dexron III (H-spec) nestettä. Itse vaihdon Petro Canadan nesteisiin, joka on juuri tuota spec H -nestettä. Hyvin on toiminut.Originally posted by TAP View PostKysyin öljyä tuolta maahantuojalta ja heiltä löytyy Texaco Texamatic 7045E. Etuliittestä ETL tuli kommentti: "Todennäköisesti sama perusöljy, mutta se tehdään BMW:lle! Siinä saattaa olla jokin lisäaine mukana, joten en uskalla suositella!". Onko asia silleen että vain BMW:llä on oikeus tuohon ETL etuliitteen omistavaan erikoisöljyyn vai mistä sitä saisi????
BMW:n osanumero tuolle öljylle on varmaan 83220026922, netistä kaivettu, ei laatikon pohjasta. Tarve on joku 10-12 litraa kun nesteet vaihdetaan huuhtelumenetelmällä. Paljonko maksaa.?
Mistäs sitä Petro Canadan öljyä saa. Sehän vissiin tuo DEXRON®-VI ATF.
Itse itseäni toisesta topikista lainaten:Originally posted by TAP View PostMistäs sitä Petro Canadan öljyä saa. Sehän vissiin tuo DEXRON®-VI ATF.
http://www.petro-canada.ca/pdfs/IM_8017_E_v14.pdf
Petro-Canadan GM Dexron III -H: Tuotetta saatavilla ainakin maahantuojalta Voitelukeskukselta. 20 litran kannu 69 € (sis. ALV). Voivat tarvittaessa toimittaa matkahuollon tai postin kautta.E39 530dA -02 M-Sport
pieni tarkistus ja LÖYTYY
Texaco texamatic 7045E
9€ Litra, paljonkos pannaan?
Noudatko Hämeenlinnasta, vai pannaanko matkahuollossa?
No ei ole paha hinta. Paljonko kustantaa se uusi neste, joka on tarkoitettu näihin 390R -laatikoihin. Tuo 7045E on 360R laatikoihin . Siis olikohan se 8072B tai jotain?Originally posted by Spetke View Postpieni tarkistus ja LÖYTYY
Tuskinpa niillä nyt suurta eroa on, mutta kuitenkinLast edited by Keimo; 12-01-2007, 17:42.
Tuossa öljyssä ei ole sitä ETL etuliitettä joten siitä puuttuu maahantuojan mukaan BMW:n vaatima lisäaineistus. Maahantuoja ei sitä suositellut vaikka heillä tuota Texamatic 7045E öljyä hyllyssä hintaan 16€ 4litran kannu.!----- F11 535 XD -12 ------
No oli miten oli niin tuo minun tarjoamani öljy on ainakin tilattu ihan BMW:een virallista varaosa reittiä pitkin, vain ja ainoastaan bemareihin.
Tiedoksenne ja korjataksemme sivuilla olevia tietoja...
"ETL" tarkoittaa Experimental Texaco Lubricant, jota käytetään kenttätestien yhteydessä.
Myynnissä on vain yksi Texaco Texamatic 7045E; Suffix E !!!
Virallinen Texaco brändin maahantuoja on www.finnoleum.fi
Yritykseltä löytyy myös verkkokauppa.
Terveisin,
Finnoleum_tekniikka
