Viikonloppuna piti vaihtaa yksi huonosti toimiva suutin, mutta yritykseksi jäi :( Juttuja on ollut paljon jumiutuneista suuttimista, mutta onko ne tosiaan järjestäen lujaa jumissa. Nytkyttelin ja koputtelin suutinta jonkin aikaa polttoaine liitynnästä, mutta ei mitään eloa. Kokeilin tämän jälkeen mersu miesten vinkkiä eli käyttää autoa suuttimen kiinitys löysällä, mutta ei mitään vaikutusta. Tämän jälkeen ajoin vielä pienen lenkin suuttimen kiinitys löysällä, mutta ei irronnut. Pakko oli luovutta tämän jälkeen ja pistää auto kasaan, että pääsis töihin.
ETK:sta on luettu bmw:n ohjeet suuttimien irrottamisesta ja sielä käsketään käyttään jumiutuneiden suuttimien kohdalla erikoistyökalua. Ilmeisesti pitää seuraavaksi väsätä kyseinen työkalu kun ei muutakaan keksi. Työkalu on sellainen liukuvasaran oloinen himmeli, joka näyttää tulevan kiinni suuttimen polttoaine liityntään. ETK:n kuvasta tän pystyy kyllä väsäämään melko helposti. Onko kellään ollut vastaavia ongelmia ja mitä keinoja suuttimen irroittamiseen ehjänä on olemassa? Onko joku saanut suuttimen irti helposti?
