Turbon öljynpaluu ilman porailuja?..
  • TemeL
    • 424
    • p-pohojanmaa.. ja tuulee!
    Elikkäs pitäisi saada öljypaluu putki turbolta koneeseen(m20b20), ja olen vähän silläsilmällä kattellut öljynpinta anturin paikkaa, että siihen tökkäis sen.
    periaatteessa siellä pitäisi olla tilaa öljyn valua sinne.. muutenhan öljynmääräanturikaan ei toimisi.
    Onko kellään kokemusta tuohon paikkaan asennuksen toimivuudesta?
    M20B20 ahdistusta
  • turboix
    • 581
    • p-laidun
    Muuten hyvä vaihtoehto, on vaan hankala toteuttaa. eiköös se anturi oo toisella puolella konettakin ja saakkoos sä vedettyä sitä paluu putkee sillai sinne et se laskis koko ajan tarpeeks jyrkällä kylmalla (et saa)? sinuna tekisin lohkoon tai öljypohjaan reiän sille öljyn paluulle ni ei tuu si sitä ongelmaa et sunn autos puskee öljyt turbon läpi ku paluu ei pelaa.
    BMW E46 330dA touring -00
    BMW e30 325tbo -86
    BMW e30 323ia cabriolet -83
    BMW e30 318i touring -89
    • Juuzo
      • 103
      Öljyn paluu turbolta pitää olla EHDOTTOMASTI öljypohjassa olevan öljyn
      ( mittatikun maksimin ) yläpuolella. Niin ja valumis kulma ei saa olla 30as. LOIVEMPI, mieluummin pystysuoraan alas.
      • pts
        • Dec 2005
        • 478
        • nummela
        ilmeisesti on noita toteutettu pro turbon tekeminä, silloinkun ite kävin hakemassa moottorin osia niin kaveri sanoi et sen voi laittaa sinne tai olivat ainakin ite olivat laittaneet.
        bmw e30 823hv/860nm
        1/4mile 8.9/247
        • TemeL
          • 424
          Ai että Pro turbon miehet on sinne asennellut paluita.. pitäshän se sitten olla mahdollista?
          ja näyttäs tossa Zoui:n e34 turbossa olevan samalla korkeudella paluu, ja putki on melkein vaakatasossa..
          En muuten sinne laittas.. mutta ei tarvisi alkaa koneen irroitushommiin...
          M20B20 ahdistusta
          • kmr
            • 175
            • Turku / Kotka
            Muistaakseni olen lukenu, ettei tule tarpeeks laskua kun sen sinne toisel puolel konetta törkkää. Itsellä M20B20 koneessa on öljypohjan yläreunas ja hyvin toimii,vaikka sielläkin tulee jyrkkä kulma alhaalla..
            F11 530Xd M-sport
            ex. E92 325d -07
            ex. E30 320tic -87
            • Muumi
              • 1704
              • Rovaniemi
              Ei se nyt sentään noin tarkkaa ja ehdotonta ole.
              Esim.monissa moottoripyörissä paluu on kokonaan öljypinnan alapuolella, ja hyvin toimii. Paluuputken pitää vain olla tarpeeksi isolla sisäreijällä, muuten niitä ongelmia tulee.
              Omassa keksinnössä tulee paluu just ö-pinnan tasolle ja letkukaan ei mene noin jyrkästi koko matkaa.Toimii.
              E24 635csi
              • baijeri3
                • 124
                • Pariisi
                Itse tein haaroittimella, öljyn mittatikun putkeen...., joka oli helpoin ja toiminut erittäin hyvin....... Ei tarvinnut sen ihmeellisempiä "virityksiä"!!!
                e36 323im touring (mamman ajokki) MYYNNISSÄ
                EX-e30 m50 turbo 416hv 574nm Mitattu 4.5.2007
                Fiat 600 -73 (kesäpirssi)
                volkswagen transporter -06 (käyttis, nokileka)
                • tonnikala
                  • Dec 2002
                  • 199
                  • Mikkeli
                  Juurikin näin tein omaan (jo myytyyn) M20B23 turboon aikoinaan öljynpaluun. Hydrauliputkesta taivuttelin putkentaivuttimella. Putki meni värinänvaimentimen takaa. Tarkkaa puuhaa, mutta onnistui ja toimi hyvin. Öljyn tasoanturin heitin roskiin.
                  • TemeL
                    • 424
                    Jep
                    No niin, sitähän minäkin, mittailin että anturin reikä on pikkasen öljytikun ylämerkin yläpuolella..
                    tosiaan se putken teko on tarkka homma sitten..
                    kiitoksia vastauksista!
                    M20B20 ahdistusta
                    • 525iiäxä
                      • 1917
                      • Lappeenranta, Finland
                      Onkos kukaan miettinyt sitä, että jos öljyn valuttaa johonkin säiliöön ja esmes sähköisellä öljypumpulla tyhjentää (pinnankorkeuteen tietty joku anturi) sen johonkin noista edellä esitettyihin paikkoihin? Ei tartteis funtsia putkien kallistuksia ja letkut vois vedellä sieltä, mistä helpoiten mahtuu.
                      Volvo V70 2.4T -02
                      E30 323i -84 (taas)
                      • aae30
                        • May 2010
                        • 2751
                        • .fi
                        Turhan monimutkaiseksi menee puhumattakaan uuden mahdollisesti koneen rikkovan viritelmän lisäämisestä, imho, kun ei se öljynpaluu niin tarkkaa ole mitä jotkut antaa ymmärtää.
                        Sorry I'm Not Sorry
                        E34 540iA 93 sedan
                        E34 540iA 93 sedan
                        E39 530iA 00 touring
                        • vanharomu
                          • 31
                          Ei tolle pitäs olla mitään estettä, monissa mopoissa tuommosta käytetään jos
                          ahtimen on joutunut asentamaan alas. Esimerkiks tämmönen kuulemma toimii
                          ihan hyvin
                          Itellä on tällähetkellä m50 koneessa öljynpaluu öljypohjan propun tilalla eli niin
                          alhaalla kun mahdollista, ahdin ei myöskään ole kovin korkealla eli ei kovin
                          optimaalinen tilanne, silti ei öljyä tunnu tulevan pakarista/ahtoputkistoon,
                          öljylinja ahtimelle on kuristettu 2.5mm, kuulalaakeriahdin kuulemma sitten
                          pärjäisi alle millin öljytuloreiällä eli ei ne ahtimet sitä öljyä niin hirveesti tarvi.
                          No real power, just turboshit!
                          • Make H.
                            • 1278
                            • Kokkola
                            Mites M50-koneessa? e30:ssä kone täl hetkel eikä viittis rueta kampeemaan konetta irti lohkon porailun takia tai öljypohjan irroitusta varten. Öljyntasoanturi löytyy kuitenki että saisko siihen tehtyä? Turbo tosin tulee taakse alas että laskua ei pysty hirveesti kyllä tekeen mutta jos tekee jostain 20mm putkesta niin riittäskö:think?
                            • mazajns
                              • Jun 2007
                              • 511
                              Mä tein ekaan turbo bemuuni öljyn paluun niin että tein 4 pultilla kiinnitettävän laipan.
                              Auto nosturille ja öljypohjan kylkeen tasaiseen kohtaan varovasti poraamaan. Moottorissa öljyt sisällä ja pienillä kierroksilla porasin 4x 5mm reikiä ja niihin sitten kierteet m6. Keskelle 13mm poralla reikä. Tiiviste lätkään ja liiman kanssa pultit paikalleen. Lopuksi koneesta öljyt pois ja yhteen kertaan huuhtelu halvalla öljyllä.
