Mitkä sytytystulpat M10B18 koneeseen?
  • Martti.Kaij
    • Aug 2006
    • 356
    Elikkä uskoisin että on aika vaihtaa tulpat! Nyt kysyn että mitkä tulpat kannattaa laittaa? Ja mitä suosittelete ja mitä itse käytätte? Moottoria on jonkinverran viritetty, eli varmaa ei iha vakio biltema tulpat oo iha parhaat mahdolliset:think
    E46 328i
    REDLINE OILS
    UUC Motorwerks
  • samtheMan
    • 4759
    • Tikkaslovakia
    Mitä viriä? Boschia kehiin vaan!
    Kun synnyin, sain valita, haluanko olla fantastinen sängyssä vai hyvän muistin.. perhana, nyt unohdin mitä minun piti sanoa!
    PT palvelut sekä valmispaketit vuosien kokemuksella
    • Martti.Kaij
      • Aug 2006
      • 356
      tuplat tuli
      E46 328i
      REDLINE OILS
      UUC Motorwerks
      • Martti.Kaij
        • Aug 2006
        • 356
        Weberin 45 tuplat, cat cams 299 nokka, mahlen takomännät, 2l kampiakseli ja peltipakosarja ja sen jatkeena omatekoinen putkisto. Penkitys 1.2 jäälin autosäädössä, jotain 170 hp ois odotus.
        Okej eli bosch. Pitää harkita:think
        E46 328i
        REDLINE OILS
        UUC Motorwerks
        • samtheMan
          • 4759
          • Tikkaslovakia
          Tietty tuolla on tarjolla myös noita Briskin tulppiakin. Tosin niistä ei tietoa mitä pitää sisällään. Myyntipuheissa ainakin suosittelevat viriautoihin. :think
          • Martti.Kaij
            • Aug 2006
            • 356
            Katoin itekki noita briskin tulppia mut ku ei oo kuullu niiku mite ne oikeesti toimii vai toimiiko ollenkaa et onko hinta/laatusuhde kohdallaan
            Boschi ois ainaki niiku "laatu" merkki mut ku ois niiku tarkotus hankkia semmoset tulpat millä sais "tehokkaamman" sytytyksen ja palamista parannettua.
            E46 328i
            REDLINE OILS
            UUC Motorwerks
            • SledgeHammer82
              • 1652
              • Pk-seutu
              Jep. Bosch W8DC pelitää hyvin ainakin vakiosäädöillä. Hinta 1,70 esim. Motonetissä. Tuplahintaan W8DC+ SuperPlus -tulpat, joissa pitäisi olla vielä aavistuksen parempi kipinä ja pidempi kestoikä.
              • Luntti
                2Wheel Driver
                • 5021
                • Yka
                Kysy sieltä Jäälistä, tietävät varmasti.
                • Martti.Kaij
                  • Aug 2006
                  • 356
                  Brisk
                  Tossa selailin briskin sivustoilla sekä niiden jälleenmyyjien sivuilla, Iridium Racing malli maksaa 16€/kpl ja noita pitäs ostaa 4 eli hintaa tulis tulpille 64€:think laskin tossa et sillä rahalla voi ostaa 37 kpl noita boschin 1.7€ tulppia. Onko noilla tulpilla sit iha oikeesti nii suuri merkitys noissa virimoottoreissa et niistä kannattaa maksaa?
                  Mikä tulppa noista sopii toho M10B18 koneeseen?
                  DOR14IR Hinta 16,00 €/kpl
                  DOR12IR (denso 22) Hinta 16,00 €/kpl
                  DOR10IR (denso 24) Hinta 16,00 €/kpl
                  DOR08IR Hinta 16,00 €/kpl
                  E46 328i
                  REDLINE OILS
                  UUC Motorwerks
                  • SledgeHammer82
                    • 1652
                    • Pk-seutu
                    Boschiltakin löytyy siis noita "parempia" tulppia. Teknarissa muuten testattiin joskus noita Briskin tehotulppia kolmosgolffiin. Sai ne pari heppaa lisää tehoa penkissäkin näkymään, mutta seuraavassa vedossa suli tulpanjohdot kun ne oli mitoitettu vakiotulpille.
                    M10-koneen virittämisestä mitään tiedä, mutta itse lähtisin kokeilemaan noilla Boscheilla (vaikka sitten niillä vähän kalleemmilla SuperPlussilla). Sitten jos tulee ongelmia sytytyksessä, mitä kyllä vähän epäilen, niin alkaisin miettimään kalliimpia tulppia.
                    • Martti.Kaij
                      • Aug 2006
                      • 356
                      Okej, voiha sit kokeilla, ei se niin iso vaiva oo. Ku nyt mul o kiinni jotku boschin tulpat mut en tiiä mitkä. ja sytkän kaa on ollu pieniä ongelmia. Ku aattelin et uusin tulpat enne ku menee säätöö ja penkkii et saa kaikki ponit irti.
                      E46 328i
                      REDLINE OILS
                      UUC Motorwerks
                      • GOOFY
                        • 4139
                        älä ainakaan laita yhtään denson tulppaa sinne... vakiossakaan ei toimi...:think
