M10 porauksesta.
  • Brawler
    • 1093
    • Mynämäki
    M10 porauksesta.
    M10b20 lohkoon ollaan rakentelemassa turbo konetta ja nyt olisi koneistamoon vienti ajankohtaista. Poraukseksi suunniteltiin 92, mutta mitä äkkiä etsiskeli niin moni näytti olevan sitä mieltä että se on aikaslailla maksimi, ja ei välttämättä kestä kunnolla.
    Männistä samalla.
    tuolta olen katsellut tommosia mahleja, niistä kun ei tuntunut paljon negatiivista palautetta löytyvän(toki wisecot olisi paljon paremmat, mutta ei tämmöisellä opiskelijalla ole semmoisiin varaa.) muitakin mäntiä saa ehdotella(kohtuu hitaisia). Ja sen verran vielä, että mikä lakikorkeus nuissa männissä pitäis olla?
    VW Bora 2.0 '99
    UrS4 230hp + alv 22%+more...
    E21 315 '83 future chassis for turbo engine
    E28 518i '86
    -Turku Connection-
  • Tzeimi
    • 2070
    • Banshee - Jyväskylä
    Paljonko haluat peruspuristussuhteeksi? Tolla VW:n mukilla tulee johonkin 7 nurille E12 kannella & 1.35 mm pahvilla, esim. (muistelen laskeneeni).
    & 02 tulpo saniteetti dyno
    • Spetke
      • 3450
      • Janakkala
      Noilla mukeilla ei sitten kannata ihan mahdottomia ahtaa.
      Tossa yksi juttu
      • Brawler
        • 1093
        • Mynämäki
        puristukset olis tarkotus saaha siihen 7,5-8 tienoille(lienevät ihan hyvä). ahtopaineet max. 1bar ainakin näin aluksi. Kanneksi varmaan tulee tuo 518i e28 kansi, vai onko 2litrasen kannessa joitain eroja siihen?
        VW Bora 2.0 '99
        E28 518i '86
        -Turku Connection-
        • Tzeimi
          • 2070
          Palotilan tilavuus & muoto. Enpä muista V:tä ulkoa ja nämemmä ovat tuolla metricin puolella dissanneet koko M10:n, joten onko kenelläkään palotilojen tilavuuksista dataa tallella tai linkkiä?
          • Spetke
            • 3450
            • Janakkala
            Miksi ihmeessä noin alas? katoaa kokonaan loppukin alavääntö.
            Itse lähtisin liikkeelle 9.0 rutulla / 1bar paineella, mutta kukin tyylillään tietenkin.
            • Brawler
              • 1093
              • Mynämäki
              Pitää varmaan miettiä tuota lisää, Tietenkin sitä puristusta on helpompi laskea tarpeen tullen kuin kasvattaa.
              VW Bora 2.0 '99
              E28 518i '86
              -Turku Connection-
              • Brawler
                • 1093
                • Mynämäki
                onko kellään kokemusta, että mihin asti on järkevää porata tuo lohko?
                VW Bora 2.0 '99
                E28 518i '86
                -Turku Connection-
                • Zeik88
                  • Aug 2006
                  • 300
                  • Suonenjoki
                  vaikkapa 91mm
                  chevrolet impala 66 2d ht 383 stroker
                  ex: bemarit e46 330ci e36 325 91,E30 325 turbo, e30 325e, e30 316, e21 315.
                  • Luntti
                    2Wheel Driver
                    • 5021
                    • Yka
                    Kokemusta ei ole, mun lohko on 90.5.
                    Ei muutakuin puristukset alas niin ei ole niin nuukaa syttyjen ja ahtopaineitten kans. Tietenkin jos tulee kunnon moottoriohjaus niin voihan rutut olla vaikka 12, kuten jossain uudessa Vw:ssä.
