M5 laatikko
  • O-K
    • 77
    M5 laatikko
    Eli sellanen on vikana, että laatikosta kuuluu samanlaista "vinkunaa" kuin pakista myös kaikilla muilla vaihteilla paitsi nelosella. Onko mitään tietoa mistä moinen voisi johtua.
    Autona siis M5 3.6 -91
    MB C32 AMG
  • Jarkko S
    • Apr 2003
    • 597
    • Käärmelahti/Maaninka
    Juuri aukaistiin M5:n laatikko jolla oli ajeltu ilman öljyjä, tai oli kuulema desi tullut... Rattaat paskana.
    Kannattanee tarkistaa onko siellä tarpeeksi öljyä, voi toki laakerikin ääntää.
    Edit: Eli laakerivialta tuo kuulostaakin kun nelosella ei äännä.
    E60 530d M-Sport
    E53 X5 3.0d Sport
    E53 X5 3.0d Sport Paku
    E93 330d
    E61 535d M-Sport
    E61 520d
    E46 320i
    • Iikoo
      • 228
      Taannoin jäi mäkin parkkikseen nätit öljyläikät kun läksit siitä, tiedä sit oliko sun autosta vai jostain muusta, mut saattas esim tukea tota vaihteiston kuivumista...
      Ainii, komia peli ei voi muuta sanoa!
      Perhekuljetin VW Passat Variant 2.5TDI 4MOTION
      Ex:E36 325i Coupe
      Ex:Talvilintta VW Jetta
      • O-K
        • 77
        Vaihdoin tossa noin kuukaus sitten öljyt lootaan, tuli kuulemma ihan oikea määrä ja näytti hyvältä. Laatikon stefa tosin vuotaa hieman, mutta tiputtaa läikän silloin tällöin että tuskin on laatikko ihan kuivaks päässy.
        MB C32 AMG
        • O-K
          • 77
          Komee se on ipenki biimeri, olin jo varma että on ämmäläinen :P
          MB C32 AMG
          • Iikoo
            • 228
            Oiskin , mut kerkeehän tollakin jotenkuten...
            Ex:E36 325i Coupe
            • patte.525iM
              • Dec 2003
              • 187
              • raasepori
              Re: M5 laatikko
              [quote="O-K"]Eli sellanen on vikana, että laatikosta kuuluu samanlaista "vinkunaa" kuin pakista myös kaikilla muilla vaihteilla paitsi nelosella. Onko mitään tietoa mistä moinen voisi johtua.
              Autona siis M5 3.6 -91[/mulla on ihan sama vika nelonen on ainoa mikä ei vingu 525-90 laatikkon meni 7dl öljyä elikkä siell ei ollut kuin noin 5 dl jäljellä eikä hiljentynyt lisäyksen jälkeen varmaan joku laakeri tai useampi saanut siipeensä
              patte.525im
              • Spud
                • Mar 2003
                • 815
                Oliko sulla nuo jalopuut jo alunperin vai tuliko hommattua Tampereen suunnalta? Omat prikulleen samanlaiset jäi nimittäin sinne..
                Bad whiskey is better than wine
                • Iikoo
                  • 228
                  Sieltäpä hyvinkin, ainoo vaan että ovipahvit ihan risat (ei ole kiinni) ja hanskalokero aika väsähtäny, mut noita keskikonsolin osia mä oikeestaan halusinkin...
                  Ex:E36 325i Coupe
                  • Spud
                    • Mar 2003
                    • 815
                    Ovipahvien kyynärsyvennysten kulmat olivat ainakin vedelleet aika huolella. Johtui varmaan siitä että ne oli maalattu harmaasta mustaksi jossain vaiheessa. Eipä noista muuhun olisi ollut kuin hifistelyprojektin aihioksi. Hanskalokeron piti kyllä olla ihan kuosissaan. Liekkö sitten vaihtunut jossain vaiheessa. Annoin tuon oman sisustan vaihdossa M3 -sisustaan. Kojelautaa lukuunottamatta vaihtui kaikki. Ja nuo jalopuut oli mistaakseni oikeaa puuviilua eikä mitään tarra/muovi viritelmää.
