m40 järkyttävä kulutus
  • jsr85
    • 1372
    • Oulainen
    omistan tommosen 518i:n vm-89 joka kuluttaa bensaa mielestäni aivan liikaa (n. 20l/100km)... kone ei vuoda mistään eikä polttoaine letkutkaan. missä vika??? pakokaasu haisee voimakkaasti bensalle!!! onko jollai ollut samaa ongelmaa? ja mikä mahtaa olla tämä kysymys merkillä merkattu letku ku omasta puuttuu se mut kaverin samanlaisessa se oli???
    unohtu laittaa et tasaisella matka ajossa tuo hetkellisen kulutuksen mittari ei putoo alle 14l/100km, ei voi olla iha kunnossa... kaverin autos se on siinä 6-8l samallaisessa ajossa
    ..pää kumarassa kohti uusia vastoinkäymisiä...
  • Martti.Kaij
    • 356
    Ootko kattonu ettei tankki vuoda? Joskus o sattunu et tankki ruostuu päältä ja valskaa näin ajossa. Palaako bensaa putkessa, eli paukkuuko pakoputki. Millo on suuttimet vaihdettu? Jos suuttimia ei oo vaihettu ilkään nii suosittelisin itse niiden vaihtoa ensin ja katsoisin sitten lisää. tietenkään jos o huono ilmanputsari nii se ei paranna taas asiaa ollenkaan.
    E46 328i
    REDLINE OILS
    UUC Motorwerks
    • jsr85
      • 1372
      • Oulainen
      en oo tankkia kattonu, täytyy tutkailla sitä tankkia. ei putki pauku eikä kyl oo tippassukkaan putken päästä, haisee vaan aika voimakkaalle. tuskin koskaan suuttimia vaihdettu, tai mistä sen tietää... eilen kävin kokeeksi ostaa semmosen kartio suodattimen....
      • jsr85
        • 1372
        • Oulainen
        pitää kattoo se tankki. ei putki kyl pauku et tuskin sinne bensaa.... suuttimien vaihdosta en tiä, liekö koskaan... vaihdoin just sen kartio filtterin et ei luulis ahistavan.
        • jsr85
          • 1372
          • Oulainen
          haha.. meikä sekoilee.....
          • jsr85
            • 1372
            • Oulainen
            huomasin et mul ei oo tulpattu/sokioitu tota nro. kakkosta.... voiko vaikuttaa kulutukseen? mikä se on??
            ps. assi21 ei liene haittaa ku lainasin kuvaa....
            • Ralliperuna
              • 128
              Voisko olla et joku on säädelly siitä ilmamäärämittarin potikasta "vähän" seoksia rikkaammalle jos on ollut jotain häikkää käynnissä->yleensä rikkaalla seoksella saadaan lievennettyä/poistettua ikäviä käyntihäiriöitä.
              Onko käyntihäiriöitä, nykii röpöttää kylmänä, miettii alakierroksilla??
              Jos kerran pakokaasu haisee bensalle on varmasti joku sytytyspuolen häiriö-> bensaa menee vatusti ja osa aivan hukkaan pakoputkistoon.
              Mites on päästöt?? Näkyy varmasti päästöissä tuommonen syönti.
              Kannattaa kahtoo tulpanjohdot ja vaihtaa ne jos on haprat samoin ilmanputsari,tulpat.
              Sinuna mittauttaisin päästöt ja sitten säätelis kohalleen.(itellä samavika oli ja seoskset oli joku säätäny vituralleen)
              Tärkeää käyttää lohkolämmitintä talvisin aina ennen ajoa vaikka ois nollakeli.
              Suuttimien vaihto on sitten vihon viimeinen oljenkorsi, maksaa varmaan 150€ kpl
              eri asia kaasutinvehkeet.
              Vitutus------- Se ei lopu ikinä.
              • Heguli 31
                • 10114
                • KVLA
                Eipä ne mahdolliset tankin vuodot kulutusmittarin lukemia nosta.
                • jsr85
                  • 1372
                  • Oulainen
                  ei oo kyl mitään käyntihäiriöitä... hyvin pelaa ja kulkee noin pikku koneeksi. sehän tässä onkin nii ihme et auto on just katsastettu, ja päästöistä läpi, edellinen omistaja katsastanu et on varmaa "tehty" ne lukemat. täytyy viedä säädätyksiin pakkohan se vika on löytyä....
                  • pyroz
                    • Nov 2002
                    • 6782
                    • PK-seutu
                    Samaten tulee mieleen, että kattooko topicin aloittaja sitä pelkkää kulutusmittaria, vai meneekö bensaa oikeasti paljon.
                    S65, S85, H1, N63TU, IB1
                    • aapok
                      • 807
                      • Liperi
                      tuo kuvassa oleva kohta 1. kannattaa kyllä tiivistää, koska jos oikein katsoin niin haitariputkihan ei ole edes paikallaan saati klemmarilla kiinni. Tuostahan kone saa liikaa ilmaa koko ajan.
                      -Aapo-
                      520da touring Lci M-sport -07
                      1600-2 -68 (kaveriprojekti)
                      Chevrolet Avalanche LTZ -09
                      Sea Ray 230 sundancer -94
                      • alspe
                        • Jul 2004
                        • 3399
                        • Tre
                        Taisi olla jonku muun se falskaava kuva...
                        G30 520d xDrive
                        • jsr85
                          • 1372
                          • Oulainen
                          no ei todellakaan katso, kyl se on mitattu iha tankki tayteen ajoa ja taas täyteen persaatteella. et bensaa menee muka niinku ois isoki mylly, sillä erotuksella et sillon sen ymmärtäis et miksi...
                          • Janzki
                            • Aug 2005
                            • 4947
                            • Lohja
                            Onhan tuo 20L sataselle liikaa, mutta ei se tule ikinä menemään ihan pienillä kulutuksilla sillä tuo kori on saakelin painava tuolle motille.
                            Itellä ei tule muuta mieleen kuin lambda vika tai sitten tosiaan sitä potikkaa on ruuvvattu.
                            Sähköposti.
                            IG: janzki_
                            • kehveli
                              • 276
                              • Lappeenranta
                              -m40 on tavallisestikin kulutuksellinen kone 500 sarjan autossa ja jos vielä nakuttaa eli yläkerta huonossa hapessa, niin silloin se kulutus onkin huima.
                              -se letku joka sinulla on irti liittyy niihin myrkkykaasujen poistoon, eli se ottaa sellaiseen kaasusäiliöön ja kierrättää ne takaisin tankkiin. Ei ole miteenkään moottorin toiminnalle tärkeä ja ei vaikuta suomen päästönormeihin.
                              Entiset autot: paljon malmikasoja ja sitten yks mersu ja föördi
                              Nykyiset kehonliikuttimet: X5 3.0D, 325i
