m20, Kannen tiiviste palannut.
  • timpa
    • 257
    • Akaa
    Jos sulla on yhtään kokemusta autoremontista ni teet sen pahvin vaihdon ihan ite.Ei oli edes paha homma.Kansi johonkin koneistamoon painetestaukseen ja jos se on ehjä niin tasohioa se.Yläpään tiiviste sarja on noin 100 egee ja saman verran maksaa se koneistus+testaus.Eli jos se kansi ei ole halki ni ei se o kallis homma
    speed limits are for pussies
    • Sasha
      • Nov 2006
      • 60
      Originally posted by ufo777 View Post
      Yks vaihto ehto olis samalla vaihtaa M50B25 kone siihen. Jos kansi remppa maksaa noin paljon niin sillähän saa jo M50B25 koneen. Ja vaihtaa kone on suht helppoa jos on talli käytettävissä.
      Käykö sitten m50b25 suoraan m20b25 tilalle?
      • Sasha
        • Nov 2006
        • 60
        Jaaa.. ei kyllä kertakaan tullut tommosta juttua, Mut kiitos, nyt voi kysyä tarkemmin miten vois vaihtaa sen pahvin...
        Eka bmw...
        • |foder|
          • Sep 2006
          • 7178
          • Forssa
          Suosittelen kanssa vaihtamaan kaikki yläpään tiivisteet itse jos vain on aikaa. Itellä makso toi täydellinen yläpään tiiviste setti 94,60€ ja oli vielä Reinz - merkkinen, eli hyvt tiivisteet. Iteltä toi vaihto sujui ihan hyvin vaikka en auton koneesta kovin perus tietämystä enempää tiedä. Koko projekstin hinnaksi mulla muodostui:
          Syyläri 40€+rahti (varmuuden välttämiseks)
          Tiivisteet 94,60€
          Tasohionta 35€
          Yhteensä 169,60
          Eli kun itse teet niin säästät siinä aika paljon!
          Nyt:
          E82 135i -11
          • hednam
            • 957
            Tiivisteet 94,60€
            Tasohionta 35€
            Yhteensä 169,60
            Oishan ne pultitkin hyvä vaihtaa + jakopään remmi/kiristin ellei oo informaatiota millon vaihettua mutta parin sadan remonttihan tuo on jos vähänkään pysyy meisseli kädessä.
            Ei muuta ku kansi koeponnistukseen/oikasuun ja momenttiavainta lainaamaan
            2 litran ohc turbo, 3/4 puhaltimella sierra jättää sen!
            • Sasha
              • Nov 2006
              • 60
              No kansi oli kunnostettu/vaihdettu toiseen 22tkm sitten!! ja taas...
              Mikä siinä voi olla!? ei se kuulema voi mennä niin nopeasti taas,
              ainakin mitä oon huomannu vähän aikaa sitten niin syylärin korkki oli paskana, eli tiivisteen oli rikki, (voisko olla siinä syy että noin nopeesti taas palanut toi kannentiiviste) oon vaihtanut sen korkkin , mutta liian myöhästä, Nyt ei mitään tietoa onko sitten koko kansi halki, jos on niin 900eu ei riitää! Kyllä nyt rupee hermot mennä niin että... ajan kohta päin seinää.
              Tietenkin se voi johtua siitä että edellinen omistaja ei vaan osaanut ajaa.. :(
              • Sasha
                • Nov 2006
                • 60
                Originally posted by Zeik88 View Post
                Ja jos on kansi mennyt niin multa löytyy
                joo en tiedä voi olla että koko kansi mennyt, niin paljonko pyydät siitä? onko se hyvä?
                • Sasha
                  • Nov 2006
                  • 60
                  Originally posted by Lötkö View Post
                  Jep sen teen
                  No niin ootko kerennyt kysyä?
                  • K.S.
                    • 649
                    Jos kantta ei ole suoristettu viime rempassa palaa tiiviste nopeasti...jäähdytysjärjestelmässäkin voi olla jotain vikaa jos tota tahtia hajoaa..
                    Ton ikäseen autoon kannattaa käydä kysymässä vähän ajettua takuu vaihtomottia joltain pajalta paikalleen vaihettuna.. vanhan motin ehjistä osista saa hyvitystä ja tulee paljon halvemmaksi kun kalliit kansityöt, ehjä sylinterikansi, tiivisteet pultit ym. pikkunippelit
                    • Lötkö
                      • 644
                      • Keskisuomi
                      #25
                      En oo muistanu vielä kysyä,mutta täytyypi huomenna kysästä.
                      • Sasha
                        • Nov 2006
                        • 60
                        Joo kävin tossa vaikka missä..(2 muuta kojaamoa + himo kantanen (jyväskylän paras ja hinta laatu hyvä)
                        niin kaikki ihmetteli, että kone kuitenkin toimii normaalisti, pakoputkesta ei tule höyryä/savua, lämpötilat pysyy normaalina, puhallin puhaltaa kuuma ilmaa, auto käynnistyy heti vaikka -20 ilman lämmitystä.
                        mutta jäähdytymessä on öljyä, ja öljy häviää aika nopeasti jonnekin.
                        joten nyt pitää kokeilla puhdistaa koko jäähdytys järjestelmän.
                        jos sen jälkeen kuitenkin ilmestyy öljyä niin - kannen tiiviste.
                        katsotaan miten käy...
                        • Larry
                          • 646
                          • höpö
                          #27
                          Itsellä on just sama vika omassa autossa. Öljyä nesteen seassa, mutta ei nestettä öljyn seassa.
                          • mukko
                            • 5965
                            • Uleåborg
                            #28
                            -- Official member of BTCF-Sauna Team --
                            Save the World, Fuck The Fuel Economy
                            Vitut aerodynamiikasta, kuutiotuumat ratkaisevat!
                            • Zeik88
                              • 300
                              • Suonenjoki
                              #29
                              Jos se on menny niin kyllä tää kansi on hyvä. Just työstetty ja plaanattu ei vaan oo sisuksia.
                              chevrolet impala 66 2d ht 383 stroker
                              ex: bemarit e46 330ci e36 325 91,E30 325 turbo, e30 325e, e30 316, e21 315.
                              • Sasha
                                • Nov 2006
                                • 60
                                Nyt se tapahtui Öljy lähti pihalle, eli siis öljy nyt vuottaa niin paljon auton alla on lamikko öljyä.
                                Kannen tiiviste vai kansi halki vai koko mottori paskana???
                                jos huomenna en saa selvä niin se menee seisontaan vuodeksi.
