Hartge h26 männät ja kansi
  • JJT
    • 6694
    Ostin osina tuollaisen hartgen myllyn. Siihen pitäis nyt löytää uudet männät, onko kellään mitään hajua mistä kannattais kysellä?
    Männissä lukee mahle 84 v60, jossain fiiatissa kait niitä on käytetty.
    Männät on tasalakiset ja niissä on kolot venttiileille.
    Sitten kansi on ottanut osumaa aika pahasti, tuskin kannattaa korjata. Mistä kannesta (b20,b23?) kannattais lähteä rakentamaan tuohon koneeseen kantta? b25 kannessa varmaan liian isot palotilat?
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
  • jii.veivo
    • 564
    • Haapavesi
    Muakin kiinnostais nuo männät. Olen kuullut että ne olisi 1500:sta ritmosta, mutta en ole varma.:think
    e38 750ial
    Husaberg 650 fs -05
    http://www.btcf.fi/forum/showthread....51#post2483951
    • 325E
      • 1228
      • LAHTI
      Kuningasmoottori
      Odota T3:ta se kertoo Kuningasmoottorista sieltä
      löytyy sinulle tietoa....
      325E
      • Racink
        • Dec 2004
        • 840
        • Jkl
        Männät ovat mäntäkirjan mukaan vuoden 1972-75 1756cc Fiat 132:sta eli jostain fiatin varaosapuljusta kannattaa varmasti kysellä.
        Puristus suhde moottorissa on 10:1, kansi b20/b23 124.4mm korkeana.Schrick 280° nokka-akseli. Imuventtiilit 41mm, pako 35mm.
        • JJT
          • 6694
          Uskaltaakohan tuota lohkoa porata 84,25mm?
          Taisin jostain lukea että b20/23 lohkosta tulee letku yli 84 porauksilla?:think
          Myyn:
          • Nipsu
            • Apr 2005
            • 202
            Miksei sitä voisi tehdä sitä konetta b25 alakertaan? Olisi valmiina 84mm poraus lähtökohtana. Vai haluatko välttämättä tehdä tuohon lohkoon?
            • Racink
              • Dec 2004
              • 840
              • Jkl
              Ei missään nimessä yli 83.5mm.
              • JJT
                • 6694
                Muistelinkin jotain tuohon suuntaan. Mut se h26 lohkohan on alunperin 323i lohko(80mm poraus) josta porattu 84mm, ja on kestänyt ihan hyvin.
                Niin tietysti olis sama vaihtaa lohkoa mutta onko b25 lohkossa virranjakajan reikää?
                Myyn:
                • Racink
                  • Dec 2004
                  • 840
                  • Jkl
                  En menisi vannomaan tuosta 323i lohkosta, saattaa ollakkin mutta epäilen että ei samaa valua ole kuin yleiset 80mm porauksella olevat.Kyllä on virranjakajan reikä b25 lohkossa.
                  • JJT
                    • 6694
                    Jees. no lohkossa on ainakin merkinnät "236 EB H 26" , "12789210" ja 2,7.
                    Myyn:
                    • JJT
                      • 6694
                      "M20 on olemassa kahta lohkoa - 80mm ja 84mm männänhalkasijalla. 80mm lohkoa ei voi porata 84mm kokoon koska se menee veltoksi. Se ei ole pituussuunnassa kiinteä vaan sylinterien välillä olevat vesitilat eivät ole kiinni viereisessä sylinterissa. 84mm lohkossa näin taas on ja lohko pysyy jäykkänä."
                      Tuollanen viesti löyty m20ylikoko-topicista jacekin kirjoittamana.
                      Tuossa h26 lohkossa vesitilat on kiinni sylinterien välillä eli pitäis olla vahvempaa mallia. Lisäksi siinä on sylinterien välillä kahdet pienet vesikanavat, joita ei 80mm porauksella olevissa lohkoissa ole.
                      Eli tuon kait uskaltaa porata turvallisesti..
                      Myyn:
                      • Racink
                        • Dec 2004
                        • 840
                        • Jkl
                        Eli se on normaali b25 lohko.Uskaltaa porata.
