m50 ja m20 suuttimet
  • Nipsu
    • Apr 2005
    • 202
    Paljonkohan tuollaiset m50b20 moottorin suuttimet laskee bensaa läpi ja millä paineella? Suunnittelin tuollaisia m20b23 moottoriin. Tai minkä koneen suuttimet sattuisivat edes lähelle? Mielellään nelireikäiset laittaisi kun vaihtelemaan rupeaa. Jotakin tuottoja olen löytänyt netissä pyörivistä taulukoista, mutta tuo alussa mainitun moottorin ruutat ovat kysymysmerkki. Tuollaisia olen jo löytänyt;
    m20b23 133cc@2,5bar
    m20b25 150cc@3,0bar
    m50b20 165cc@3,5bar
    m50b25 186cc@3,5bar
    Lisäksi korkeaohmisia kaikki. Nämä tiedot siis netin syövereistä.
    EDIT m50 suuttimien käyttöpaine korjattu.
  • ile01
    • 191
    Ennemmin kattelisin noita ohmi arvoja......en muista hatusta mutt....e30m3-m50b25 suuttimet oisko 16ohmisia......
    Nii ja m20b25 suuttimet 136cc m20b27 137cc ja olisko m50b25 155cc mut ohmit ei nazaa joss et muuta ohjainboxia......
    vhl:llän vemppa team
    • Sickness
      • 1923
      M50-suuttimet sopivat suoraan ainakin m20 motroniciin. M50b25:n suuttimet toimivat erittäin hyvin m20b23 paketin kanssa, koska m20:ssä on 2,5bar paineet. Tuotto osuu siis juuri sopivasti kohdalleen.
      E39 520iA -02
      • Nipsu
        • Apr 2005
        • 202
        Korkeaohmisia nuo on kaikki m20 LE-jet, m20 motronic ja m50 motronic. Tuollaiset m50b20 suuttimet olisi vaan tarjolla, ja mielenkiinnosta muutenkin, paljonkohan sellaiset virtaa?
        • mukko
          • Jan 2003
          • 5965
          • Uleåborg
          • Nipsu
            • Apr 2005
            • 202
            Noniin noniin! Nyt olis tuollaiset m50b20 suuttimet hommattu ja tuototkin näyttäis ihan siedettäviltä käytettäväks m20b23:n korvaussuuttimina. Korkeaohmisia molemmat, editoin ton tuoton tuonne ekaan viestiin jos sitä tietoa joku vaikka tarvis. Katsotaan kuinka näillä eväin pojan käy.
            • BmwPunisher
              • 7629
              • Lemu
              Originally posted by muggo View Post
              M20b25:een M50b25:n suuttimet tosiaan heittämällä, kannattaa ilm.mittaria rukata hieman jos tuntuu käyvän rikkaalla/laihalla. Itse sain säädettyä täysin mutu-tuntumalla melko kohdilleen, sai kulutuksenkin matka-ajossa järkevälle tasolle vakiolusmu M20:ssä
              mukava lukea tätä tekstiä, kun itsellä lepää tossa hyllyllä omaa
              projektia varten M50B25:sen suuttimet..
              autona siis 325i -86
              E70 X5 30d
              • Tarute
                • Dec 2005
                • 345
                tuolta apua.
                340KW/600NM
                • Nipsu
                  • Apr 2005
                  • 202
                  Noniin, pitkästä aikaa. Auto kävi penkissä ja seokset oli ihan hyvät. Ainut onkelma päästöissä meinas olla hc tyhjäkäynnillä, mutta se johtu nokasta eikä suuttimista. Bensankulutuskin laski seka-ajossa pikkuisen.
                  • Pasi_K
                    • Apr 2003
                    • 678
                    • Tyrnävä
                    ETK kertoo että m20b27 ja m20b23 on samat suuttimet. Nyt olis tarkoitus laittaa m50b25 suuttimet tuohon etaan vakioiden tilalle.
                    Eli kuten topicin alussa on mainittu:
                    m20b23 133cc@2,5bar
                    m50b25 186cc@3,5bar
                    Osuuko nuo m50:n suuttimien tuotot kuin lähelle vakioita noilla 2.5bar paineilla?
                    Vaimolla E65 ja pojalla E60, itellä tuulen huuhtoma perse.
                    Tsekkaa myytävät osat tästä
                    • Pasi_K
                      • Apr 2003
                      • 678
                      • Tyrnävä
                      m20b23 133cc@2,5bar
                      m20b25 150cc@3,0bar
                      m50b20 165cc@3,5bar
                      m50b25 186cc@3,5bar
                      m20b23 133cc@2,5bar
                      m50b25 186cc@3,5bar
                      Kuinkas paljon pystyy paineita tiputtamaan että suihku on vielä hyvä ja kaikki pelaa? Tuli vaihdettua noiden [email protected] (145cc@3bar) tilalle [email protected] (176cc@3bar) joten pitäisi vielä tuosta 2.5barista tiputtaa alaspäin että tuotto vastaisi entisiä... Suluissa olevat tiedot löytyi aiemmin mainitulta sivulta.
                      • Jennade
                        • Dec 2009
                        • 92
                        • 09-area
                        Uppia. Sorge kysyn. mut meneekös m50 suuttimet m20 ihan täysin ''Bolt-on'' ?
                        e46 330d -02
                        ''kolmaskymmenes''
                        • Peksu_M20
                          • Jul 2005
                          • 2134
                          • Lahti
                          Kyllä vain
                          Mahtiala kustom - No connection
                          Bmw E21 320A -81 "330i"
                          Bmw e30 318is
                          • IceV
                            • Mar 2013
                            • 32
                            • Olkkola
                            Itellä rakenteilla tommonen m20b23 mylly. Eli saako paremmin soppaa kun heittää esim m50b20 suuttimet? Tarviiko bensanpaineisiin koskea?
                            Kaikki mikä kannattaa tehdä kannattaa tehdä hyvin - mutta vasta huomenna...
                              Paremmin ? Tarviiko saada enemmän vai parempi suihkun muoto ? M50b20 käyttää 1 bar (2,5 vs. 3,5) korkeampaa painetta joten jos vaihtaa ko. suuttimet ja 3 bar (m20b25) säätimen niin olisiko se käypä ratkaisu ?
