m21 outo kalkatus
  • zombba
    • 129
    m21 outo kalkatus
    tyhjäkäynnillä kuuluu koneen suunnilta ihmeellinen terävä kalkatus kun nostaa kierroksia kalkatus häviää, mistähän kannatteis vikaa alkaa ettiin ?
    edit: vaihteisto varmaanki pois suljettu kun painaa kytkintä ei vaikutusta kolinaan ?
    Nyt: E34 525tdsa vm.92
    ex: E32 735iA vm.87
    ex: Volvo 440 vm.93
    ex: Volvo 740tic
    ex: E30 324Tdic vm.88
    ex: E21 315 vm.83
  • pts
    • Dec 2005
    • 478
    • nummela
    mahtaiskohan suuttimet pitää tuon äänen. kuuntele aivan suuttimen vierestä
    kolkottako siitä huomaat heti.
    omassa mersussa 300d tyhjäkäyti kuulostaa kun joku murskais kiviä moottorin sisällä, kun suuttimet (hieman) kalkattaa.
    bmw e30 823hv/860nm
    1/4mile 8.9/247
    • zombba
      • 129
      suuttimet voi hyvinki olla kun ei varmaan koskaan ole huollettu, mut miten suutin voi tommosta kalinaa pitää ?
      ex: E32 735iA vm.87
      ex: Volvo 440 vm.93
      ex: Volvo 740tic
      ex: E21 315 vm.83
      • kakepro
        • 96
        • Suomen persreikä.
        Veikkaisin
        Voi olla kiertokangen laakerit huonot. Tyhjäkäynnillä ö-paine pieni jolloinka öljyä ei ole kammen ja laakeri luiskan välissä riittävästi. Kierroksilla sitä sitten riittääkin jo "tiivistämään" välyksen. Silloin ei kolkota.
        Itellä vaan kokemusta moisesta, ja on jopa eräs autokin taas johonka tarvisi tehdä kiertokankien laakeri remppa kyseisen ongelman johdosta.
        Nii...ne autot vetää edestä, vai mitenkä...
        Ex kaarat:
        Volvo 240 -84 x2
        Toyota corolla -86
        Bmw e30 320i -89
        Rahalla saa ja Hondalla pääsee.
        • Harza69
          • 5
          Kaikenlaisia kolinoita... tää nyt ei oo ehkä sulla vikana,mut itellä alko kolkottelee aika pahasti toi 524td,aikani ihmettelin ja ei ku tallille. Kone ylös ja
          öljypohja irti oli pahus takimmainen runkolaakeripukki irti
          pultit oli pettäny, toinen poikki ja toinen melkei,tuli sit "vähä" enempi remonttia. Jonkuverran on tullu noitten moottorien kans pelattua, mut eipä o tota vikaa ennen tullu eteen.
          • susi123
            • 20
            • Vihti
            Kaksoismassa vauhtipyörä sökönä tekee juuri noin.
            1995-1998 BMW 324td touring -90
            1998-2000 BMW 324d -88 ja 324td touring -91
            2000-2002 BMW 324td -89
            2000-2008 BMW 525 TDS TOURING -98 ja 525 TDS TOURING -97
            2008-->> MB Vito 2001 112 cdi
            2008-2014 BMW 120d -05
            2009-->> BMW 530dM -02
            2014-->> BMW X5 40dM -12
            BMW diesel power 21v kokemuksella
            • Cunttory
              • 1772
              edit: ------ lukuvirhe.
              • Velho
                • 267
                Ei ne suuttimet siellä diesel koneessa mitään kalise!! vaan se kalina tulee sieltä sylinterin sisältä palotapahtumasta.
                Eli kun jokin suuttimista vuotaa niin että polttoaine tippuu siitä tippoina sylinteriin niin polttoaine palaa väärään aikaan ja huonosti niin siitä seuraa tuo todella kova kalkatus ja jos suutin vikaisella autolla ajelee pitkään niin mäntään sulaa reikä siihen kohtaan mihin se polttoaine tippuu
                Suutin vian voi kokeilla niin, että kone käynnissä löysää vuorotellen kaikkia suutin putken muttereita hiukan niin jos kalina lakkaa jonkun suuttimen kohdalla on vika siinä.
                Kannattaa olla varovainen kun aukoo noita muttereita sillä nafta lentää sieltä kohtuu kovalla paineella ettei saa naftaa silmilleen
                Kiertokangen laakerivian näkee mittaamalla öljynpaineen tyhjäkäynnillä, jos on laskenut kovasti ohjearvosta niin laakerit huonot.
                Epäilisin vahvasti että vika on kaksoismassa vauhtipyörässä sillä kierroksilla se ei kolise.
                Kannattaa kokeilla sammuttaa auto vaihde vapaalla ja kytkin ylhäällä ja jos vaihteiston suunnalta kuuluu kolahtava ääni koneen sammuessa on vauhtipyörä sökö
                Kun rakennat rakenna keralla kunnolla
                Vikakoodien luku/nollailu 050-5301659 BMW:t ja myös muut merkit
