M40 Remppaa
  • Janzki
    • 4947
    • Lohja
    M40 Remppaa
    Dodiih,
    ( Auto E36 316i )
    On yksi tuommonen M40:nen jossa hiukka ropleemia..Eli kone oireilee niin että hiukan yli 5,5krpm alkaa jyristää ja täristää, luultavasti tippuu kolmelle sylinterille. Käynti tasaantuu kun hetken malttaa ajaa matalilla tai sitten kokonaan laskee tyhjäkäynnille, tämähän viittaa nokan kuluneisuuteen eikö totta?
    Avasin venttiilikopan ja vilkaisin nokkaa, siinä näkyy sellaisia pieniä viiruja ja myös ne tuntuu sormella. Samoin nokassa tuntuisi keskellä olevan kevyt "monttu", eli alkaa olla vaihtokunnossa?
    Mutta sitten, sotketaanpa pakkaa..Kone kyllä toimii ja käy nätisti, ei edes nakuta pahasti. Nyt viikonloppuna kuitenkin tapahtui erikoinen, olin ajelemassa normaalisti kotio päin kunnes tuli tuntu että auton perhana nykii..Noh kahville piti muutenkin pysähtyä ja näin tein..Ei prkl, auto sammui kun kytkimen painoin, kuten tyhjäkäynti olisi ollut kateissa. Kokeilin startata mutta ei hörähtänyt käymään ennen kuin antoi kaasua. Tuon jälkeen tyhjäkäyntikin palasi mutta..Kun kuulostelin konetta siinä tyhjäkäynnillä nosti se välillä kierroksia tuonne tuhannen puolelle ja laski sitten ne, satunnaisesti. En siis usko että vika olisi Lambda anturissa.
    Join kahvit ja läksin jatkamaan pienen matkan joka enää oli jäljellä, noh prkl koneesta alkoi kuulua jo melko kova nakutus ja tyhjäkäynti alkoi taasen vittuilla, nopeesti kaveri himaan ja hiljakseen kotio. Tyhjäkäynti tuli takaisin mutta pysytteli siinä 1100rmp tietämissä.
    Kysynkin siis että voiko tuo nokan kuluneisuus aiheuttaa tuollaista vai olisiko tuossa matkan aikana esim. jakoremmi pompannut yhdellä hampaalla?
    Vai onko koneessa jotain vakavempaa vikaa tiedossa?
    En ole tänään kerennyt käydä ollenkaan kokeilemassa että mitä sanoo.
    Sitten miten tuon nokan vaihto, onko mimmonen homma? Tarkoituksena on samalla vaihtaa vesipumppu ja remmikin, ts. tehdä homma kunnolla. Mites öljypumppu? Autolla on kurvailtu hiukan alle 300tkm joten tarviiko sille tehdä mitään?
    Niin ja olettaen että tuo remmi olisi pompannut, niin onko tuo miten helpointa laittaa uudelleen kohdalleen?
    Kiitos ja nam..
    Sähköposti.
    IG: janzki_
  • reddewil
    • 3015
    • West Coast
    En usko remmin pompanneen. Tarkista imuvuodot ja herkistele lisäilmaluisti kuntoon. Lisäksi voisit kattoo ilmamäärämittarin kannen alle että missä kunnossa on hiilirata. Ite klänkättäny nyt reilut 300tkm samalla koneella ja ei oo tarvinnu nokkaa vaihtaa, nostajat vähän "jätättää" välillä mut kläklätys loppuu kun kone lämpee yleensä, tai sitten moottoriin öljynpesuaine (diisseliä vajaa litra 15min + käyttöö) tai oikea motor flush mikälie + öjyn vaihto lisäaineen kera, niin on taas hiljaa, muistaa vaan että 10w-jotain mutta ei alle. Ei tommoseen mottiin monen satasen remppaa viitti tehä.
    • Janzki
      • 4947
      • Lohja
      Hmm..missäs tuossa koneessa se lisäilmaluisti on? Minkä näköinen mötikkä?
      Niin ja selvennys että ns. tyhjäkäyntimoottorista puhut?
      Mites tuo ilmamäärämittarin avaus..Eikös se kansi ole liimattu kiinni? ei viihtis pakkasessa mennä repimään auki
      Uudet öljyt tuolla koneessa on ja noin pois, huollettu hyvin huoltokirjan leimoista päätellen, mutta onhan se aika jo nokka vaihtaa, ei noissa se ikuisesti kestä.
      Ei tuo remppa nyt kovin kallis ole..~400e kaikkineen kun itse tekee, ja sittenhän sillä ajelee vielä pitkät tovit. Vertasin kuitenkin moottorin vaihtoon joka kustantaa minimissään, kaiken mentävä hyvin niin tuplat..Joten kyllä tuosta vielä kalu tehdään. Tavalla tai toisella
      Sähköposti.
      IG: janzki_
      • Janzki
        • 4947
        • Lohja
        Updeittiä sen verran että kävinpä ajelemassa autolla tänään..Kävi kuin unelma, ei mitään tietoa viosta. Naputus oli kyllä voimistunut.
        Soitin paikalliselle asentajalle joka tuntui ko. konetyypin tietävän hyvin, sanoi heti ensimmäisenä että nokka kavereineen on loppu.
        Kyselin samalla ö-pumpun vaihdosta, sanoi että ei ole tarvista, eli jatketaan ajoa sitten vanhalla.
        Tänään sitten kolahtikin paketti postiin jossa oli sisällä nokka, nostajat, keinut, palat, ja ö-putki. Nämä on tarkoitus koneeseen "heittää" viikonloppuna. Enää tarvitsee hommata vesipumppu, jakoremmi, edellisen kiristäjät + rullat ja asennus-intoa
        Mitenkäs tämä koneen lukitus nyt menee? Ymmärtääkseni kone pitää saada 1. sylinterin ykk:hon ja sitten tappi työntää jonnekkinpäin konetta. Avulias foorumilainen laittoi ko. tapin vielä mukana mutta empä perhana älynnyt kysyä notta mihinkäs tämä kuuluu työntää?
        Samoin tuohon nokan lukitukseen tarvittava pelti oli mukana, jolloin sen pyöränkin saa pois kivutta, tarviikos tässä muuta ottaa huomioon kun purkaa?
        Sitten yleistä, mites kun nuo palikat vaihtaa, nehän kuluu alkuun luultavasti melkoisesti( hakee paikkansa )..Pitäisikö koneeseen laittaa jotkut halvemmat litkut siksi ajaksi sisälle vai kurvailla vanhoilla hetki ja sitten vaihtaa kunnolliset? Miten porukka on menetellyt näiden suhteen..
        Kyllä tämä tästä vielä iloksi..
        Sähköposti.
        IG: janzki_
        • jappi
          • 206
          http://www.btcf.fi/forum/showthread....jakoremmin+m40 Tuon sivun kolmannessa kuvassa näkyy startin alapuolella pultin kanta. Tappi siis sinne silloin kun ykköspytyn nenät sojottaa kohti taivaita. Kun uusi hihna on paikallaan, niin pyöritä konetta avaimella (ei virta-avaimella) pari kierrosta ja kokeile josko ne ajoituskalut sopisivat paikalleen. Jos ei sovi, niin sitten vielä vähän säätöä.
          • dunkelblau
            • 1151
            • Uusimaa
            Mulla makso aikoinaan E30-M40 yhdistetty kansi- & jakopääremppa ainakin sen noin ~700 e, eikä ollu edes merkkiliikkees. Lähes kaikki liikkuvat piti uusia 250tkm:ssä.
            Ja mä oon siittä niin katkera...
            Toki, poksuhan se rajottajakin tuossa aina välillä mennessä...
            • Janzki
              • 4947
              • Lohja
              Kiitokset neuvosta ja osista !
              P.s. pidä ihmeessä puhelin kiinni viikonloppuna jos yritän soitella
              Sähköposti.
              IG: janzki_
              • Janzki
                • 4947
                • Lohja
                Voi sun v*ttu sanon taas. Soittipa tallin-omistaja tuossa ettei prkl saa lämpöjä pitää ko. paikassa enää päällä joten kylmä paska siellä odottaisi. Taitaa sitten kuitenkin siirtyä tuon laitto keväälle, ei perse.
                Eikös se ole kuitenkin mahdoton vaihtaa tallissa jossa lämpötila on tuollaista maks. +5 astetta? Siis tuon jakoremmin kiristyksen osalta..?
                Sähköposti.
                IG: janzki_
                • peeämwee
                  • 1841
                  • I sink hell
                  Jos aiot rempata niin vaihda samalla kiertokangen laakerit. Bemuosassa kun kysyin niin se on yleisin syy koneen (m40) räjähdykseen. Samaa voi lukea e.34.de sivulla. Mulla löytyis ne laakerit tarpettomina, ovh 35, nyt 20.
                  Käyttis 2022 330e xDrive M sport
                  Projekti 1987 735i manual It’s a hybrid. It burns gas and oil
                  A redline a day keeps the mechanic away
                  http://velkakello.fi/
                  e23,24,28,30,32,34,36,39 esitteitä https://forum.btcf.fi/forum/kauppato...-e39-esitteitä
                  • Janzki
                    • 4947
                    • Lohja
                    Saa nähä mitä tässä laitetaan, tuo remppa nyt tais kuitenkin prkl siirtyä kevääseen kun löi ~-20asteen pakkaset jolloin siellä tallissa on todellakin kylmä.
                    En kyllä usko että lähden tuota toimivaa alapäätä remppaamaan.
                    Sähköposti.
                    IG: janzki_
                    • villes
                      • Mar 2003
                      • 439
                      • Kirkkonummi
                      Viittaa vahvasti siihen että nokasta loppuu nosto kesken kun on kulunut, mutta moottorin ei pitäisi alkaa käymään kolmella silloin vaan ei kunnolla jaksa kiertää tarpeeksi pitkälle, eli kokeile ja mieti tarkemmin mitä silloin tapahtuu kun ei jaksa kiertää pidemmälle.
                      M-B C220CDI 4matic amg -13
                      ex.
                      bmw 320d touring -04 e46, bmw 330da touring m-sport -07 e91, Mercedes-Benz C200CDI BE T A -11, Mitsubishi Lancer RalliArt////////// -10, 320i -04 m-sport II e46, 330iA -06 e90, 318ti -97 e36, 318i -89 e30
                      • Janzki
                        • 4947
                        • Lohja
                        Hmm..Noh en ihan tarkkaan ole tutkinut, mutta monet jotka noita koneita on laitelleet ovat saman sanoneet melkolailla heti, eli nokka mennyt.
                        Mielessä on kyllä käynyt ilmamassamittari, notta se hiilirata sieltä tosiaan olisi mennyt. Yks tietty olisi vielä suuttimet, jos ovat syystä tai toisesta tukossa.
                        Täytynee koittaa tutkia tuossa kunhan kelit lauhtuu..Mutta tosiaan alan itsekkin olla todella vahvasti sen nokan kannalla koska nakutus on selvästi kasvanut.
                        Sähköposti.
                        IG: janzki_
