suutin vuotaa, o-renkaat?
  • Rikke
    • Apr 2005
    • 578
    • Paimio
    Tuossa äskettäin konepellin alla touhutessani huomasin että viimeisen sylinterin (lähin tulipeltiä) suuttimen ympäristö oli kostea, kävin heittämässä pienen lenkin ja katsoin uudestaan niin bensalta vaikutti. veikkaus olisi että suuttimen o-rengas vuotaa, vai onko muita ehdotuksia? No, yritin selata kl-varaosien sivua mutten sieltä niitä renkaita löytänyt. Kehtaako sinne vaihtaa jotkut "normaalit" o-renkaat? etk ilmoitti niiden kooksi 7.52 x 3.53 Onkos tuo ulkohalkaisija X sisähalkaisija? Esim. biltema myy lajitelmia mitkä pitäisi kestää öljyjä ja bensaa yms.
    O-RENGASSARJA, MM-KOOT
    Nitriilikumia, 32 eri kokoa.
    Kestävät petrolituotteita, vettä, kaasuja jne.
    Käyttölämpötila-alue -55 °C - +125 °C.
    Mm-koot. 426 rengasta,
    koot 3x7 mm-51x57 mm
    (sisä-Ø x ulko-Ø).
    Eli jos esim tuosta setistä löytyy renkaat kokoa 7.5x3.5 niin kehtaako laittaa?
    Pahoittelen tyhmiä kysymyksiä
    Nyk. E46 320i '99 -Teini-iän uudelleenelämislaite-
    Nyk. VW Golf '00
    Nyk. VW Golf '95
    Historiaa:x17 BMW +Muuta
  • Tzeimi
    • 2070
    • Banshee - Jyväskylä
    [QUOTE]
    Sanoisin, että mitat ovat sisäreikä x "langan" paksuus. Aikas liki pitäisi osua, että tiiveys on taattu. Merkkiliike tai Bosch-kauppa?
    & 02 tulpo saniteetti dyno
    • jannmann
      • 5858
      • Joccis City
      Hae nyt ne alkuperäiset ihmeessä, jos sattuvat maksamaan sen 2e/kpl.
      Se on naurettavan pieni summa sen rinnalla että koko kottero syttyy tuleen.
      Suosittelisin samalla uusimaan kaikki kumit.. ettei sitten 2 viikon päästä rupea joku muu vuotamaan.
      Aprilia RSV4
      • vpernu
        • 522
        toimii ihan tavalliset o-renkaat..ota suutin mukaa ja mee johkuu hydrauliikka/pneumatiikkaliikkeesee/etolaa ja pyydä siihen sopivan kokoset..mittaat viel sen suuttimen reiän halkasijan ennen ku meet ostamaa..
        • Rikke
          • Apr 2005
          • 578
          • Paimio
          Kyselinpä metroautosta niitä o-renkaita, 4,50KPL
          Kaikki kuitenkin uusisi samalla niin 54€ kahdestatoista kumilenkistä, ei se iso raha ole mut kohtuus kaikessa. pitää metsästää ne jostain muualta
          Nyk. VW Golf '00
          Nyk. VW Golf '95
          • TheLoial
            • Mar 2003
            • 1109
            Tai katso mitta etk:sta ja mene sillä ostamaan. Niitä löytyy hyllystä just samalla mitalla.
            Toinen vaihtoehto on autosähköliikkeet.
            • impius
              • Feb 2007
              • 66
              • helsinki
              toimiihan ne mutta kuinka kauan?kaikki o-renkaat eivät kestä bensaa et kannattas ottaa alkuperäiset
              (ex:315-83,316-85,2x518i-88,316i-89,318i-88,320i-88,316i(n.125hv)-85,520i-89),318i-88, 316i-90, 520i-91
              • samtheMan
                • 4759
                • Tikkaslovakia
                Ja ainakin kun minä vaihtelin nuo, ne maksoi KL:ssä juurikin tuon 2 ekkeriä kpl.
                FAQ:sta löytyy vielä ohjeetkin moiseen jos on tarvista.
                Kun synnyin, sain valita, haluanko olla fantastinen sängyssä vai hyvän muistin.. perhana, nyt unohdin mitä minun piti sanoa!
                PT palvelut sekä valmispaketit vuosien kokemuksella
                • vpernu
                  • 522
                  osaa ne yleensä antaa mainitsemissani paikoissa oikeenlaiset tarvikkeet
                  • shiftler
                    • 88
                    • Tornio
                    Heikkoja kestämään nuo tarvike renkulat. Eivät kestä bensaa vaikka lupaavatkin. Suosittelen että haet siihen oikeat o-renkaat. Bosch käyttää nuita samoja renkaita aika monissa paikoissa joten ne on helppo löytää. Ei ne maksa ku euron kappale korkeintaan.
                    735 iA USA e32 Twin Turbo
                    328 iA
                    • TheLoial
                      • Mar 2003
                      • 1109
                      Nitriilikumi ei kestä bensaa pitkäaikaisessa käytössä, se turpoaa. Niiden pitää olla vitonia.
                      • Antti_
                        • 364
                        Itselläni vuoti myös e36ssa juuri kyseisen suuttimen luota. Varmaa paikkaa mistä vuoti ei oikein osannut sanoa. Mutta purkamisen yhteydessä vaihdoin bensan menopaluuletkut (ne pienet letkunpätkät jotka tuli bensanjakotukkiin kiinni) , suuttimien molemmat tiivisteet (kaikkiin suuttimiin) ja kaasuläppäkotelon tiivisteen. Nyt ei ole enää ollut märkänä eikä ole bensa haissut. Nuo kaikki oli sen näköisessä kunnossa että ajattelin parhaaksi vaihtoehdoksi vaihtaa kaikki.
