Eli mikä apulaite siinä ilmastointikompuran päällä sijaitsee, vuotaa öljyä vähän välistä.
S38B36, mikä pumppu? ilmastointikompuran päällä.
Pumpulta menee pakosarjalle kupariputket? Eli on se kiertoilmapumppu, kun kone on kylmä se kierrättää ilmaa ja saa katalysaattorit lämpeämään nopeammin.
Itellä oli nuo kupariputket pakosarjassa ihan soirona ja nyt kaikki reiät tukittu sokeilla laipoilla. Remmi kiertää vielä sieltä pumpun ympäri, mutta pyörii "tyhjänä".
Ja juuri katsastettu hyvillä päästöarvoilla. Eli toi tosiaan pumppaa vain kun kone on kylmä, muuten ihan viraton vehje.-Turku Connection-
HDJ80 4.2TD
Tuollaista ajattelinkin, eli saa repiä pois ja tulpata putket? Peli ei tule kilpiin, ilmastointikin saa lähteä joten ei tartte remminkään takia jättää paikalle.E70 3.0SD -08
Autoviitala Drift Team, Chevrolet Camaro RS 6.2 LS3 S/C -70
Originally posted by MikkoV View PostTuollaista ajattelinkin, eli saa repiä pois ja tulpata putket? Peli ei tule kilpiin, ilmastointikin saa lähteä joten ei tartte remminkään takia jättää paikalle.Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
Originally posted by Vee-eit View PostJos halvalla luovut ilmapumpun ja pakosarjan välisistä putkista, ota privalla yhteyttä minuun tai Ravermeisteriin. Toki koko pumppusysteemikin kiinnostaa.
Katotaan kun puran pois. Ilmastoinnin rojutkin joutaa myyntiin.E70 3.0SD -08
