S38B36, mikä pumppu? ilmastointikompuran päällä.
  • MikkoV
    • 631
    • Sastamala
    Eli mikä apulaite siinä ilmastointikompuran päällä sijaitsee, vuotaa öljyä vähän välistä.
    E70 3.0SD -08
    Autoviitala Drift Team, Chevrolet Camaro RS 6.2 LS3 S/C -70
  • Ravermeister
    • Jul 2004
    • 1508
    • Melkeen Turkkuses
    Pumpulta menee pakosarjalle kupariputket? Eli on se kiertoilmapumppu, kun kone on kylmä se kierrättää ilmaa ja saa katalysaattorit lämpeämään nopeammin.
    Itellä oli nuo kupariputket pakosarjassa ihan soirona ja nyt kaikki reiät tukittu sokeilla laipoilla. Remmi kiertää vielä sieltä pumpun ympäri, mutta pyörii "tyhjänä".
    Ja juuri katsastettu hyvillä päästöarvoilla. Eli toi tosiaan pumppaa vain kun kone on kylmä, muuten ihan viraton vehje.
    -Turku Connection-
    HDJ80 4.2TD
    • raimo
      • May 2003
      • 87
      • Tornio
      olisko se pakoputken ilmapumppu? http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...85&hg=11&fg=50
      • MikkoV
        • 631
        • Sastamala
        Tuollaista ajattelinkin, eli saa repiä pois ja tulpata putket? Peli ei tule kilpiin, ilmastointikin saa lähteä joten ei tartte remminkään takia jättää paikalle.
        E70 3.0SD -08
        • BmwPunisher
          • 7629
          • Lemu
          ai nyt on tuore leima ämmässä!
          E70 X5 30d
          • Vee-eit
            • 709
            Jos halvalla luovut ilmapumpun ja pakosarjan välisistä putkista, ota privalla yhteyttä minuun tai Ravermeisteriin. Toki koko pumppusysteemikin kiinnostaa.
            Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
            • MikkoV
              • 631
              • Sastamala
              Katotaan kun puran pois. Ilmastoinnin rojutkin joutaa myyntiin.
              E70 3.0SD -08
              • Leka
                • Sep 2003
                • 7701
                • Vilppula
                Kyllä sen ilmapumpun voi heivata sieltä pois surutta.
