S38b38 termostaatti
  • RcMTm5
    • 65
    • Kotka
    S38b38 termostaatti
    Kokemuksia m5 3.8:n termostaatin jumittumisesta auki asentoon. Kannattaako yrittää "elvyttää" ja onko ylipäätänsä mahdollista vai marssinko suoraan bmw -storeen ja uhraan 105€ uuteen?? Tarvikkeenakaan kun ei taida saada...:think
    BMW increased the displacement from 3.6 to 3.8 litres and power jumped to 340 horsepower.
  • samtheMan
    • Nov 2002
    • 4759
    • Tikkaslovakia
    Niin. Kait se on sitten totuttelukysymys.. voi olla hiukan viileä ajella kunnon pakkasilla. :think Tosin, itse hakisin suosiolla uuden termarin.
    Kun synnyin, sain valita, haluanko olla fantastinen sängyssä vai hyvän muistin.. perhana, nyt unohdin mitä minun piti sanoa!
    PT palvelut sekä valmispaketit vuosien kokemuksella
    • RcMTm5
      • 65
      • Kotka
      Tsot tsot poju!! Nyt on puhe TÄYSIN kesäkäytössä olevasta autosta, joten ei hätää vaikka pakkanen paukkuu
      S -sarjalaisen käyttö talvella on mielestäni rangaistava teko
      • reddewil
        • 3015
        • West Coast
        Ei se silti koneelle hyvää tee jos liian kylmänä pyörii.
        • Juho_P
          • Dec 2005
          • 313
          • p-pohjanmaa
          Ei todellakaan tee hyvää kun liian kylmänä pyörii. Vaikuttaa kulutukseenkin yllättävän paljon jos termostaatti on auki.
          Itse omasta S38B38sista otin termostaatin pois ja oli aika tuoreen näköinen ja testasin että toimii.
          Eipä niitä oikein voi elvyttää koska on vahatermostaatti, hyvä vaan että jumittunu toisaalta sopivasti auki.
          Voithan jostain ostaa esim 50e:llä käytetyn termostaatin mutta toisaalta kannattaako sekään vaikka hintava se uusi onkin.
          pistetään vehkeet paskaksi ja katotaan sitte miten se homma ois Pitäny tehdä..
          • samtheMan
            • Nov 2002
            • 4759
            • Tikkaslovakia
            Oikein! Ja samaa mieltä myös tuosta lopusta..
            Eli, osta uusi termari silti! Jätät pari drinksua tässä talvipakkasilla väliin ni saat jo uuden ja homma pelittää varmasti.
            • Rapamaha
              • Mar 2003
              • 683
              Mikähän se lienee "oikea" lämpömittarin asento ko. autossa? Omassa jää jonnekin klo. 11 paikkeille ulkolämpötilasta riippumatta.
              Eilen jouduin pakon edessä käymään femmalla töissä. Tänäänkin olisi ollut tarvetta kahdelle autolle, mutta -33C on liikaa vaikka kuinka lähtisi lämpimästä tallista.
              • Juho_P
                • Dec 2005
                • 313
                • p-pohjanmaa
                itellä on kyllä aika tarkasti siinä klo12 kohdalla, ehkä ihan karvan alla.
                • Petteri75
                  • Aug 2005
                  • 2567
                  • Kirkkonummi
                  Oletan, että kohteena on jäähdytysveden lämpömittari? Suunnilleen samoilla sijoilla on omassa, pykälä ennen keskikohtaa. Lebahan on kehunut M5:en talviominaisuuksia, mutta kyllä se edelleen tuntuisi melko hurjalta touhulta. 1.7 tonnia, 347hv (DIN) eikä mitään luistonestoja.. No mutta, auto on tehty käytettäväksi, ei omani autohallissa muuta nyt tee kuin kerää pölyä.
                  • Juho_P
                    • Dec 2005
                    • 313
                    • p-pohjanmaa
                    Samoin, pölyä ja luotettavuutta keräämässä talvet tallissa omani. Talvella kerkeää dieselilläkin.
                    • Rapamaha
                      • Mar 2003
                      • 683
                      Nyt kun tarkemmin muistelee niin kyllä se viisari on sinne puoleen päiväänkin noussut lämpeemmillä ilmoilla paikoillaan ja tyhjäkäynnillä.
                      Joku 250-300km on tullut ajeltua tämän vuoden puolella ja jokunen maantieohituskin tehtyä, ei siinä mitään ongelmia kun ottaa rauhallisesti eikä ole proteesia oikeassa jalassa. Toki kitkojen kiillottamassa motarin rampissa joutui jännäämään että kiihtyykö tämä vai sutiiko vaan. Käyttötarkoitus on harrasteajoneuvo ja kelin salliessa (ei suolavelliä tai ydintalvipakkasia) myös kakkosautona. Säännöllinen käyttö kerran viikossa - parissa pitää paikat vetreinä?
                      • Cunttory
                        • Feb 2004
                        • 1772
                        Jos tähän vaihtoehtoon päätyy,kannattaa miettiä oikeasti onko tullu ostettua väärä auto.
                        • MM-5
                          • 153
                          • Askola
                          Osta uusi termostaatti + sen tiiviste ja kopassa oleva tiiviste vaan suosiolla. Omassa oli aluksi sama vika eli termari oli auki mutta nykyään normaalilämmöissä mittari hiukan alle puolivälin. Se kumiletkun pätkäkin kannattaa vaihtaa samalla kun alat tota purkamaan. Mulla oli termostaatin tiiviste halkeillu tosi pahasti ja muutenkin sennäköisessä kunnossa että en ihmettele miksi kone kävi aluksi viileänä.
                          Tosta linkistä siis osat 2, 3 ja 4:
                          Ja tästä osa 15 (kumiletkun pätkä):
                          Janne
                          Pojat me ollaan hävitty tää peli...
                          • seidltuning
                            • Aug 2002
                            • 1941
                            osathan tilattu kuitti
                            G30 530e Sedan
                            E30 325i Cabriolet
                            • RcMTm5
                              • 65
                              • Kotka
                              Joo, tosiaan uus termostaatti ja tiivisteet tilattu, alkuperäisinä. Kiitos ja kumarrus.
