M20B25 tyhjäkäynti = ei käy.
  • wj
    • Sep 2003
    • 3253
    • Järvenpää
    #31
    Originally posted by bemari320mies
    Missä tuo lisäilmaluisti sijaitsee? Pitäisikö L-jeteissä olla tyhjäkäyntimoottori vai onko se vain motroniceissa? Mulla on L-jetissä sellainen alipainekalvorasia hässäkkä.
    l-jetissä lisäilma systeemi on siinä rikastinsuuttimen vieressä. Ihan ruuvisäätönen se on, eikä mikään moottori.
    Ne kalvo kellot siinä bensalinjassa on mun mielestä paineen vaimentajia
    - 2006 Mustang cabriolet
    - Sleekcraft Enforcer 28'
    • thuttu77
      • Mar 2005
      • 160
      #32
      Hmm. Oiskohan kellään hajua että mikä Ruisku boxi on Vm88 520 tai 525Issä on kyllä e34nen kun mietin että saiskohan noi vika koodit tosta jo ulos kun yllättäen mullakin tyhjäkäynti seilaa.
      • Dualfun
        • 17954
        • PKS
        #33
        Ikivanha topikki ylös Sorry Hyvin poistui tuo 500rpm ongelma tuolloin aikoinaan pelkällä lisäilmaluistin puhdistuksella. Nyt on ongelma kevyesti liian pienet kierrokset tyhjäkäynnillä. Esim. moottoritiellä ajon jälkeen toimii hyvin 10s, jonka jälkeen tiputtaa jengat noin 650-700rpm ja alkaa vatkaamaan kevyesti. Lisäilmaluisti vetelee takuulla viimeisiään, mutta jotenkin epäilen jotain muuta vieläkin.
        Originally posted by /PETE/
        Itse myös taistellut tyhjäkäynnin kanssa ja etsinyt tuota CHECK ENGINE toimintoa/valoa..
        En oo kokeillu toimiiko :arrow: motronic 1.3:ssa on pinni nimeltä CHECK ENGINE nro.15 riippumatta siitä onko jenkki vai euro. Tarttis kokeilla tulisko siit noit koodei... :roll:
        Ootko Pete päässyt testaamaan tuota? Olis aika asiallinen funktio tuo.
        Originally posted by muggo
        Ja tähän auttoi vastaavan releen hakeminen motonetistä hintaan 4,9e Hyvästi seilaaminen kylmänä
        Missä tää rele sijaitsee? Kevyttä seilaamista alkanut tapahtua lähiaikoina. Jos 5e on ratkaisu siihen niin perhana heti kiitos
        E28 ///M535i '87 zinnoberrot
        • Esko
          • Sep 2002
          • 11798
          • Kouvola
          #34
          kato nyt ettei ole taas niitä imuvuotoja...itelläkin tossa alkukesästä yhtäkkiä tippu tyhjäkäynti tonne 600 kiekkaan ja kävi vähä ontuen!
          syykin selvisi melko nopeasti eli oli napsahtanu 6-sylinterin imusarjan tiiviste poikki ja loput sitte tietääkin...
          aika kumma sisänsä että noi tiivisteet oli vasta vaihdettu viime syksynä ja ei kestäny ku puol vuotta
          • mukko
            • 5965
            • Uleåborg
            #35
            Kuskinpuolen iskarintolpassahan se majailee siellä muovikotelon alla. Tosin sitä en muista että oliko oikeanpuolimmainen vai vasemman, keskimmäinen ei ollut
            Tai sitten siellä on se yksi ja ainut joka on juuri SE rele.
            -- Official member of BTCF-Sauna Team --
            Save the World, Fuck The Fuel Economy
            Vitut aerodynamiikasta, kuutiotuumat ratkaisevat!
