Vaihdelaatikko ei pysy mukana?
  • shakes
    • Nov 2006
    • 2870
    • Lahti
    Mikähän ihme on vaihdelaatikossa/kytkimessä vikana kun ykköseltä (1) kakkoselle (2) vaihdettaessa meinaa vähän rutista?Tämä siis kun kunnolla vedättää (yli 5000rpm). Sama ongelma ilmenee myös auton ollessa kylmänä ihan pienilläkin kierroksilla? Mutta sitten taas esim. 2 --> 3 vaihdossa ei ole mitään ongelmia(vedätys, kylmänä vaihto). Ja autohan on E30 316i, M40
    E30 328i Cabrio '91 M-Tech II
    E30 328i Projekti '88
    E61 523i '08
    EX: E30 316i Bavaria, E30 316, E30 318i Touring, E21 315, E46 316i M-Sport I, E36 318i M-Sport Touring, E34 535i AC Schnitzer Silhouette S5, E46 320i Touring, E34 525i USA, E34 535i, E36 318i, E36 Touring 316i, E39 Touring 525d, Mini Cooper D, E34 520i Touring, E34 525i Touring, E87 116i LCI
  • SledgeHammer82
    • 1652
    • Pk-seutu
    Kakkosvaihteen synkronointirengas/-renkaat?
    • BME316
      • 445
      Paljonko ajettu? On saanut ilmeisesti 'tossua' tai sitten muuten vain käytetty väärin (ns. survottu). Itselläni ei rusahtele, mutta kylmällä laatikolla (yli -10 pakkasella) 1 -> 2 vaihdettaessa pistää kyllä vastaan, jos vaihtaa liian hitaasti tai väärällä tavalla. Lämpöisenä ei mitään ongelmaa millään kierrosalueella. Kytkimessähän ei voi mitään vikaa olla joka vaikuttaisi tuon 2. vaihteen toimintaan tuolla tavalla.
      • okko
        BTCF Honorary Member
        • Apr 2005
        • 1770
        • Honkajoki
        ei ehdi synkrot mukaan, rauhotat vaihtamista, niin kestää ajaa vielä pitkään. Öljyt pitää olla lämpöset, myös laatikossa, ennen kun aletaan käskeen.
        When you die, GOD will not ask how nice 7 you had... It doesnt matter i will tel him anyway
        Lopuksi. Löytyykö sinulle kuutta kantajaa...
        • peeämwee
          • 1822
          • I sink hell
          Eli eroon jos vaivasta haluaa niin kannattaa periaatteessa hankkia uusi laatikko??
          Aika yleinen vaiva muuten juuri tuo 1-->2.
          http://velkakello.fi/
          • BME316
            • 445
            Hyvinhän nuo kestää kun ajelee normaalisti, eikä edes yritä kierrättää 1.6i koneella 5500rpm asti, ei se mihinkään liiku Paitsi tietysti kolmosella.
            • SledgeHammer82
              • 1652
              • Pk-seutu
              Ei se synkkarenkaiden vaihtokaan mikään älytön homma ole. Jos ei halua rempata, niin sitten ottaa käyttöön kaksoiskytkennän/välikaasun. Tuo 316i:nkin puikottamiseen urheiluhenkeä..
              Jep. Aivan vastaava vika oli mm. yhdessä 100tkm ajetussa -97 316i compactissa. En nyt vaan millään muista onko tuossa e30 316i:ssä kaksikertainen synkronointi kakkosvaihteella, melkein väittäisin että on. E46:ssa taitaa olla sitten jo kolminkertainen synkronointi.
              • Hemi
                • 18880
                Synteettiset sisälle.
                • shakes
                  • Nov 2006
                  • 2870
                  • Lahti
                  Originally posted by BME316 View Post
                  Paljonko ajettu?
                  283tkm
                  E61 523i '08
                  • HeNkKa03
                    • Feb 2007
                    • 49
                    • Hyvinkää
                    itekin huomasin omassa e36 325:ssa pienen rusahduksen 1->2 vaihdettaessa, ei rusahda joka kerta. Oon kyl yrittäny vaihtaa rauhallisesti.
                    Sit toinen juttu et onko vaihteiston pieni jäykkyys vaihdettaessa normaalia kun entinen omistaja sano et vaihteiston puslat yms. olisi juuri vaihdettu?
                    • peeämwee
                      • 1822
                      • I sink hell
                      No ei oo. Ne puslat vaan tekee sen että se keppi ei "vatkaa" ekstraa kun on vaikka vaihde silmässä. Jos se on jäykkä niin laatikossa ei taida olla öljyä.
                      • mekstrm
                        • 836
                        Jäykkyys voi ja on kiinni juuri vivustosta. Ruikit liukastetta vaan vaihdekepin kuulaniveleen, vaihdekepin alapuslaan ja siirtotangon toisen pään liitokseen.
                        Since 1994 : 520i e28 -83, 316 e30 -85, 316i e30 -89,316 e30 -87, 318i e30 touring -89, 325i e30 cabrio -87, 320i e36 touring -96,325i e30 cabrio -88, 316i e30 bavaria -91, 325i cabrio -87, 318i e36 touring -95, 325i sedan -91, 320i e36 touring -97, e39 525ia touring -01, e46 318i touring -02 , 316ti compact -03 Nyt e61 525i touring, e46 318i cabrio -04
                        • mizter
                          • 245
                          eikös jossain topicissa ollu juttua et bemarin suosittelema mobilin vaihteistoöljy tekee vaihteistosta jäykän ja esim. castrolin öljy toimii paljon paremmin? :think
                          Impreza WRX STI Vers.IV -99
                          ex: e36 325i cabrio -94
                          ex: e34 520i -88
                          ex: e30 316 -86
                          ex: e34 M5 -89
                          ex: e36 325i -91
                          ex: e36 320i -92
                          • peeämwee
                            • 1822
                            • I sink hell
                            Enpä tiedä. yllä oleva pätee ja oikea viskositeetti.
