318is Coupe M42 outo rahina!
  • tumppu86
    • 900
    • E-pohjanmaa
    Eli teinpä uuden topicin jos sais paremmin vastauksia.Vika on sellanen,että koneen lämmettyä alkaa kuuluu koneen ja vaihdelaatikon väliltä rahinaa tai sellasta resonoinnin tyyppistä ääntä.Ääni kuuluu noin 5 sekunnin välein.Ääni ei lopu vaikka painaa kytkimen pohjaan eli ei vissiin ole painelaakeri.Ja ääni tosiaan kuuluu tyhjäkäynnillä.En ole ihan varma,mutta tuntus siltä,että kun se ääni kuuluu niin sillon tyhjäkäynti tippuu vähäsen!Ja ääni tosiaan ei kuulu kun kone on kylmä!
  • tumppu86
    • 900
    • E-pohjanmaa
    Eikö kellään oo tietoa?Käytin yhellä korjaamolla,mut ei se tyyppi osannu sanoa tosta äänestä mitään.Vai onko se tuon bemarin tyyppi ääni tollanen rahina? Ja sit jos tuon vie bemarin huoltoon niin ne varmaan vaihtaa puolet auton osista uusiin.
    • mikko
      • Nov 2002
      • 1770
      • kotona
      eihän vaan olis kaksoismassa vauhtiratas kilahtamassa :juo
      • tumppu86
        • 900
        • E-pohjanmaa
        Eikö silloin sen äänen pitäisi kuulua kokoajan eikä esim viiden sekunnin välein? :roll:
        • tumppu86
          • 900
          • E-pohjanmaa
          Käytin toisellakin korjaamolla,mut ei sekään osannu sanoa juuta eikä jaata.Onko nyt ainut vaihtoehto tilata aika bemarin huoltoon?Kun ei tunnu näillä kuuntelemisilla selviävän.Ja autolla on ajettu 147tkm jos se auttas jollakin tavalla.Onko kellään antaa vinkkiä mistä etsiä vikaa?Kun tuo ÄÄNI käy hermoille
          • tumppu86
            • 900
            • E-pohjanmaa
            Tein sellaisen havainnon,että samantyylinen rahina kuuluu noin
            2000rpm:n kohdalla.
            • tumppu86
              • 900
              • E-pohjanmaa
              Sellanen havainto tehty,että noin 80km/h:n vauhdissa tasakaasulla kuuluu jostain päin autoa vinkuminen.Vinkuminen loppuu kun päästää kaasun ja alkaa uudelleen kun painaa kaasua!Mistäs tämä nyt sitten johtuu?Ja tosiaan noin 2000rpm:n kohdalla kuuluu kans sellanen rahina!Oisko jakoketju tai kiristin menossa?Muuten ois tosi hyvä auto,mut nuo äänet pistää vituttamaan!
              • tumppu86
                • 900
                • E-pohjanmaa
                Nyt on sitten vaihdettu jakoketjun kiristin,eikä vaikutusta.Samalla otettiin laturin/vesipumpun hihna pois,jotta nähdään onko vika niissä.Ei sekään vaikuttanu mitään.Onko nyt kellään todella hyviä vinkkejä?Tämä syö miestä ihan helvetisti!!
                • tumppu86
                  • 900
                  • E-pohjanmaa
                  Millä tavalla ilmenee kaksoismassa vauhtipyörän kuluminen?Pitääkö millaista ääntä ja milloin?Lämpimänä,kylmänä vai kokoajan??
                  • Lanttu
                    • 1643
                    Luulisin, että koko ajan kun moottori pyörii.
                    • Carman
                      • Dec 2002
                      • 676
                      • Vilppula
                      Jos siinä moottorissa nyt on kaksoismassavauhtipyörä, niin varmasti on se!
                      Seuraavaksi se alkaa kolistamaan tyhjäkäynnillä...
                      Mullakin pitää rahinaa tyhjäkäynnillä ja välillä kolisee, ihan satunnaisesti silloin tällöin :wink:
                      Loppuuko ääni jos nostaa kierroksia ihan edes vähän?
                      • tumppu86
                        • 900
                        • E-pohjanmaa
                        No kyllä se ääni tuntuu lakkaavan jos nostaa kierroksia vähän.Sillonkun sulla kuuluu sellanen rahina niin tippuuko tyhjäkäynti yhtään?Mulla tuntus tippuvan.Oisko sulla tuon m42 moottorin räjäytyskuvaa missä näkys toi kaksoismassa vauhtipyörä?Tai onko kellään muullakaan?
                        • Carman
                          • Dec 2002
                          • 676
                          • Vilppula
                          Sillon kun särinä kuuluu niin tyhjäkäynti on hiukan pienempi (syystä tai toisesta). Jos yhtään nostaa kierroksia niin heti lakkaa...
                          tässä joku kuva vauhtipyörästä, vaihtoehtoina ilmeisesti tavallinen sekä kaksoismassa-malli.
                          • Hevimies
                            • May 2004
                            • 1456
                            • Savonlinna
                            Ei tollanen rahina voi ilmastoinnista tulla? :|
                            • tumppu86
                              • 900
                              • E-pohjanmaa
                              Ei mulla oo ilmastointia.Pitää huomenna kysellä vähän tuon kaksoismassa vauhtipyörän hintoja.
