Eli teinpä uuden topicin jos sais paremmin vastauksia.Vika on sellanen,että koneen lämmettyä alkaa kuuluu koneen ja vaihdelaatikon väliltä rahinaa tai sellasta resonoinnin tyyppistä ääntä.Ääni kuuluu noin 5 sekunnin välein.Ääni ei lopu vaikka painaa kytkimen pohjaan eli ei vissiin ole painelaakeri.Ja ääni tosiaan kuuluu tyhjäkäynnillä.En ole ihan varma,mutta tuntus siltä,että kun se ääni kuuluu niin sillon tyhjäkäynti tippuu vähäsen!Ja ääni tosiaan ei kuulu kun kone on kylmä!
318is Coupe M42 outo rahina!
Käytin toisellakin korjaamolla,mut ei sekään osannu sanoa juuta eikä jaata.Onko nyt ainut vaihtoehto tilata aika bemarin huoltoon?Kun ei tunnu näillä kuuntelemisilla selviävän.Ja autolla on ajettu 147tkm jos se auttas jollakin tavalla.Onko kellään antaa vinkkiä mistä etsiä vikaa?Kun tuo ÄÄNI käy hermoille
Sellanen havainto tehty,että noin 80km/h:n vauhdissa tasakaasulla kuuluu jostain päin autoa vinkuminen.Vinkuminen loppuu kun päästää kaasun ja alkaa uudelleen kun painaa kaasua!Mistäs tämä nyt sitten johtuu?Ja tosiaan noin 2000rpm:n kohdalla kuuluu kans sellanen rahina!Oisko jakoketju tai kiristin menossa?Muuten ois tosi hyvä auto,mut nuo äänet pistää vituttamaan!
