120d koneeseen isommat suuttimet?
  • Panze
    • 109
    Todella mielenkiintoista keskustelua!
    Itselläni on kans 120d... Täysin vakio moottoriltaan. VIELÄ!
    Voimaa.com ohjelmoinnilahan siihen luvataan 199 heppaa ja 410nm hinta 649€ eli siis mielstäni aika halpa hevosvoiman / newtonin hinta tässä vaiheessa. Lisäystähän on kuitenkin se 36 heppaa ja 70 newtonia. Kaverin 120d:ssä on tämä ohjelma ja voin kertoa että on muuten todellakin erilainen ajaa!
    Mutta mutta...
    Tässähän oli siis kyse siitä että jos tämäkään ei riitä.
    Nyt tuntuu siltä että voisin "sivusilmällä" alkaa metsästää uusia suuttimia.
    Toivottavasti saadaan vielä järkeviä kommentteja tähän aiheeseen!
    • Convertible
      • Nov 2003
      • 2638
      Ruåttin pojat ottaa 270hv ja 705Nm
      F25 X3 35d
      E87 118i
      E46 330ti
      E46 M3
      E30 M3
      E30 M3 Convertible
      Z3 Roadster
      • DWHLL
        • Mar 2007
        • 189
        Onko kellään tietoa, että minkälaisia lukemia 120d:n voimansiirto kestää?
        Ja onko 120kW ja 130kW versioissa eroa tuossa suhteessa?
        f25 X3 30d M-sport -11 Carbonschwartz
        e91 325d -07 Alpinweiß
        e39 528i Touring -99 Cosmosschwartz
        e81 120d M-sport -08 LeMans blau
        e46 328Ci -99 Cosmosschwartz
        e36 320i coupé -95 Daytonaviolett
        • NokiLeka
          • 2341
          • Eurajoki
          http://www.1addicts.com/forums/showthread.php?t=21162
          Olisko kumminkin tehty jotain muutakin kuin vaihdettu putki ja ahdin. Tuon mukaan vakion 120d/320d:n suuttimilla pitäisi irrota 67,5hv/sylinteri joka tarkoittaisi 330d/530D:ssä 405hv. Tuollaisiin lukemiin ei kai kukaan ole vielä M57XXX koneella päässyt?
          • jsr85
            • 1372
            • Oulainen
            Mutta mutta...
            Tuolla rahalla saat vaan em. specialistilta softan joka on 178%.sesti parempi ku voimaa.comin softa piste. Muutaman kympin laitat lisää ni tulee se 200% täyteen, ja autossasi on sellainen ohjelma joka taatusti toimii
            Jos tulee jotain kysymistä asiasta ni minulla on yksi tarina jota en julkisesti aio kertoa.
            -Janne
            ..pää kumarassa kohti uusia vastoinkäymisiä...
            • tuikku
              • 1353
              Eipä tuollaista lastua varmaan täällä kukaan uskaltaisi tehdäkkään.
              Max teho ~3000rpm.
              Neljässä tonnissa ihan tavalliset, alle kaksisataa.
              Ruiskutusaika on varmaan puolen tunnin luokkaa tuossa.
              Minusta kertoo ihan jostain muusta, kun tuunaajan hyvyydestä.
              Kyllä bemarissa on oltava pirun kestävä tekniikka.
              Yli 700nm vääntö nelipyttyisessä noin alhaalla meinaa +150milliä syöttöjä.
              Mullakin on olevinaan paljon, mutta kolmessa tonnissa on vasta pikkuisen yli 120milliä ja 540nm...
              No, mulla ei ainakaan vielä vauhtipyörä kyllä pohjaakkaan.
              Vai onko tämä nyt vaan sitten kateellisen panettelua.....
              • kurvailija
                • Jun 2008
                • 181
                • nurmijärvi/kiljava
                nostetaas vanhaa..
                onko jollain KOKEMUKSIA tuosta m47n2 moottorin virityksestä?
                siihen liittyvistä ongelmista kuten kytkin/vp perä ym..
                omassa karalan ohjelma 214/430 ja toimii ilman ongelmia.
                jos kytkin/vp tulee vaihtaa niin käykö esim e34 m5 hilut
                • jsr85
                  • 1372
                  • Oulainen
                  Ei käy. Haeppas tuolla searchilla, voi löytyä vaikka mitä mielenkiintoista.
