M30B35 käyntiongelma
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    elikkä kone lähtee käyntiin hyvin, ehkä vähän pitkään täytyy startata (n. 1s), röpöttää jotain 5sekuntia ja käynti tasaantuu (tätä tehny niin kauan ku auto ollu mulla) mutta nyt viime aikoina on alkanu semmonen oire että kun auto käy tyhjäkäyntiä ja polkasee kaasun nopeasti pohjaan nii meinaa sammua ja kun pitää kaasun pohjassa nii kierrokset putoo johonki 200rpm paikkeille mut ei kuitenkaan sammu ja puskee mustaa savua.. eikä kierrokset nouse ennen ku hellittää kaasusta.. eli konetta pitää herätellä aina vähäsen ku lähtee liikkeelle. kun kierrokset nousee yli 1000rpm nii ei oo mitään ongelmaa vaikka kuinka polkee kaasua nopeeta.. aivan kuin sais liikaa soppaa.. eikä koneen lämmöillä oo mitään vaikutusta tähän oireeseen
    mistähän vois johtua?.. tosiaan eka bemu enkä viel oikeen tunne näitä
    sori jos tästä oli jo thread.. en haulla ainakaan äkkiä löytäny..
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
  • dimo
    • 150
    • haapavesi
    samavika
    mulla on uusi lamba ja samavika ?
    • Axum
      • 4416
      mulla oli vastaavanlaisia ongelmia, uus lambda auttoi asiaan
      - E30 325i M52B28TU Cabriolet
      - E39 528ia
      - KUOPION PUTKIMIEHET -team
      Puretaan 520ia -97
      • xtreme12
        • 61
        • haapavesi
        minä vaihoin lastun omaan bimmeriin niin alko tekemään suurinpiirtein tuota mutta mulla oli vielä sitä vanhempaa mallia eli pysty itse säätämään ilman saannin siitä ilma massa mittarin paikkeilta ja sitten alko toimimaan ja toinen vaihto ehto tulis mieleen että sulla repis ilmaa jostain letkun välistä eli tarkistele onko kaikki ilmansaanti letkut ehjänä! itsellä oli se ilman putsarin jälkeinen haitariletku revennyt ja sai siitä ilmaa niin käydä röpötti hieman miten halusi
        *tuo oli vaan oman kokemuksen kautta 318i bimmeristä*
        rahalla saa ja bemarilla pääsee
        tästä se lähti : chevrolet chevy van 5,7 *bensa* => iveco eurohotel 3,6d => honda crx 1,6 doch => vw passat 2,8i vr6 => opel calibra 20i => bmw e36 1,8=> chrysler shelby 2,2i turbo +225hv & ford sierra 1,6 ohc <=nyt 2,8 v6=>chevy camaro 5,0 v8=>ford consul coupe 5,0 v8=>xr3i escort cabriolet 1,8i doch=>bmw 320i-91=>bmw 530 2,5i turbo vanos 600hv =>bmw 325-91 =>bmw 535i-89 =>bmw 535i-90 => bmw 325i -93
        • ihu412
          • 263
          • Tampere/Rovaniemi
          Kokeile toisella ilmamäärä mittarilla.
          • peto2
            • 8294
            missä täs vois olla se lambda? pakosarjassa(sarjoissa) on kyllä paikat mut mitään anturia tai johtoja ei näy. reijässä pultti siis.. onko se auton alla vai muistanko aivan väärin? ..täytyy seuraavaks kattoo niitä imuvuotoja..
            • tmth
              • 2194
              • Kangasala
              Auton alla se on juu.
              F10 & R55
              • Pasi_K
                • Apr 2003
                • 677
                • Tyrnävä
                Kaverilla samantapaisia ongelmia...
                Kylmänä saattaa käydä ihan ok mutta lämpimänä tasakaasulla nypyttää / nykii, kaasua löysätessä tyhjäkäynti saattaa jäädä vähäksi aikaa 1500-2000rpm, tyhjäkäynti epätasainen, isolla vaihteella kun alkaa vedättää pikkukierroksilta niin alkaa vaan nykimään mutta ei kiihdy, välillä ei saa kierroksia nostettua vaan hädintuskin pysyy käynnissä. Lisäksi eilen ajelin perässä niin ainakin tälläisen risteykseen lähes hyytymisen jälkeen puskee mustaa savua kun kiihdyttää.
                Niin ja välillä toimii ihan hyvin Esim. lähdet ajelemaan, toimii ok. Sammutat auton ja käynnistät uudelleen niin viat alkaa.
                Täydellinen koneremontti tehty joitakin tuhansia sitten ja on toiminut hyvin viime päiviin saakka. Ilmanputsari ok, bensansuodatin ja tulpat vaihdettu.
                Vaimolla E65 ja pojalla E60, itellä tuulen huuhtoma perse.
                Tsekkaa myytävät osat tästä
