m10 1.8 korkea tyhjäkäynti onkelmaa
  • Naftaleijona
    • Nov 2006
    • 66
    niin elikkä kylmänä ja puolilämpimänä niin käy normaalia 700-900rpm mutta kun normaali lämpösenä "suoraan ajossa/ajosta" niin käy noin 1400rpm
    se mikä iski silmään ekana oli se paksu letku mikä menee imusarjasta jarrutehostimelle niin se vetää viimesiään. siinä oli reikä oikeen, Ja oli murean näköinen muutenki..mutta onko muita vaihtoehtoja ? leimalle kun pitäisi mennä
    http://www.saunalahti.fi/kohina/kuveja/viivalle.gif
    • 16750
    Vaihdat sen letkun jos siinä reikä on.
    • Naftaleijona
      • Nov 2006
      • 66
      niin elikkä tuo vaikuttaa käyntiin ? sitä mä lähinnä hain että tuoko on sit syyllinen
      • illu^^
        • 1703
        Ilmaahan se imee siitä. Eli vaikuttaa.
        • Naftaleijona
          • Nov 2006
          • 66
          noniin kiitos ja kumarrus!
          • B-Tuning
            • 69
            • lappeenranta
            jos kyseessä on kaasarikone vaikio pierpurkilla niin syy hyvin todennäköisesti löytyy siitä..
