m10b18 lämpenee
  • [biohazard]
    • 255
    • kiuruvesi
    #46
    joo kyllä laukee pää vika on ollut termostaatti!!!! vaikka sekin oli uusi ja kattilassa aukesi???
    • pönde
      • Feb 2004
      • 49
      #47
      eikai vaan ollu tarvike termostaatti?? :think Oon kuullunna monelta suunnalta ettei nuo tarvike termarit pelitä ees uutena kunnolla...! Itellä myös kokemusta vastaavasta. Sijoittaa kerralla siihen aitoon ja alkuperäiseen niin ei tarttee montaa kertaa niitä vaihella. Ei niissä niin suuri hinnan ero ole.
      • [biohazard]
        • 255
        • kiuruvesi
        #48
        joo niin pitää kyllä tehdä!!
        • TomiK
          • 125
          #49
          Minä ostin myöskin tarviketermarin. Ei nosta enää lämpöjä tarpeeksi ylös. Orkkis termarilla viisari oli aina asteikon keskellä, tarvikeosa jättää alle. Ei hyvä.
          Tuosta osien hinnasta sellaista ot:tä vaan että mun piti vaihtaa raidetangon suojakumi. Ostin tarvikeosan joka maksoi jotain 7 euroa. Se ei kestänyt paikoillaan millään. Kun käänsi ratin vasemmalle irtosi kumi paikoiltaan ja jäi väliin niin että ratti ei kääntynyt enää täysin oikealle. Olipa "kivaa" pyöritellä ahtailla parkkipaikoilla... Laitoin sitä kumia kiinni niparilla ja klemmareilla, eikä kestänyt millään. Kävin sitten ostamassa orkkisosan. Maksoi muistaakseni noin 11 euroa. Toimii täydellisesti. Jotenkin olen aina vaan enemmän alkuperäis osien kannalla. Ja ne tarvike raidetangon päät...
          • [biohazard]
            • 255
            • kiuruvesi
            #50
            joo taitaa tarvikeosat olla mitä on
            • TomiK
              • 125
              #51
              Jep, ilmeisesti näin.
              • [biohazard]
                • 255
                • kiuruvesi
                #52
                en kyllä silti ymmärrä tätä että miks se kattilassa aukee ihan oikein.?
                • TomiK
                  • 125
                  #53
                  Jos sen termarin dippaa sinne kattilaan kuumaan veteen, niin voisiko se jotenkin "laueta" kertalaakista auki? Ja kun se on kiinni autossa, niin se lämpenee hitaasti ja jotenkin jumii? Tietysti jos olet sen testannut niin että se on lämmennyt siellä kattilassa, niin sitten ei ole kyllä mitään ajatusta
                  • keksa23
                    • 100
                    • Lapijoki central
                    #54
                    Kattila/Termari
                    Et kai vaan heittänyt sitä termaria suoraan kuumaan veteen????
                    Tällöin lämmönnousu tapahtuu äkillisesti ja termari vaurioituu käyttökelvottomaksi...siis n.100 asteinen vesi...paineettomana(varsinkin vahatermostaatti)
                    Yleensä noista tarviketermareista puuttuu se 2-3mm reikä joka alkuperäisessä
                    on, se taasen vähentää sitä"paineennousua" siellä kuumalla puolella ja näin ehkäisee termarin"jumittumista" kiinni tai auki asentoon.Eli sillä sallitaan kierto
                    ilman kovaa paineennousua.
                    No jopas tuli selitettyä hankalasti.....
                    • [biohazard]
                      • 255
                      • kiuruvesi
                      #55
                      en laittanu kerralla kuumaan veteen. ja kattilassa se aukenee kauan ennenkuin kiehuu.
                      • keksa23
                        • 100
                        • Lapijoki central
                        #56
                        Aukeaminen
                        No vitska.... vikaa siinä on
                        Kun termariisa on asteet avautumiselle...85-92(esimerkki)
                        85 kiinni= naps
                        92 auki= naps
                        Jos se huilailee niin on rikki, ja tuo paine tehostaa sitä,
                        Nakkaa se vesilintua koden......
                        • [biohazard]
                          • 255
                          • kiuruvesi
                          #57
                          85 kiinni= naps
                          92 auki= naps
                          pitänee nakata roskii ja hakee osapalvelusta uusi alkuperäinen
                          • Remolux
                            • 294
                            #58
                            kannattaa tarkistaa se oikea astemäärä... mulla ainaki kävi sillai et sain kaks kertaa väärän asteluvullisen termarin vaiks myyjä sen katto kahest eri kirjasta.. änkytti että 80asteinen o oikea ja mie änkytin että 83asteinen, kyl se sit usko ko sanoin et jos et nyt tilaa oikeeta ni vedän kuuppaan
                            • [biohazard]
                              • 255
                              • kiuruvesi
                              #59
                              .eli pitää vissiin olla sit 83asteinen?
