m10 ilmamäärämittari/tyhjäkäynti asiaa
  • Naftaleijona
    • Nov 2006
    • 66
    http://realoem.com/bmw/showparts.do?...47&hg=13&fg=15
    elikkäs tuossa numero 2 niin säädetäänkö siitä tyhjäkäynti vai mitä se tekee, Tuon hatun alla on kuusiokolo ruuvi mitä ruuvasin.. ?? käyntilaski joo kyllä mutta onko se siihen tarkotukseen koska tuon asian tietolähde ei oo täysin luotettava
    http://www.saunalahti.fi/kohina/kuveja/viivalle.gif
  • vexu524tdic
    • 790
    • Gallia = Kinnula
    Ei kannattaisi ruuvailla summassa sitä kun se on seosruuvi! Käy nyt hetipaikalla jossain säädättämässä se kohdalleen.
    Imusarjassa on säätöruuvi siellä venttiilikopan puolella, siihen tulee nuo kylmäkäyntisäätimen letkut kiinni.
    Jos tuo ruuvi ei vaikuta > imuvuotoa tai kylmäkäyntiventtiili rikki.
    Vaikuttaako öljykorkin avaaminen radikaalisti tyhjäkäyntiin?
    e70 X5 3.0sd -08
    f30 320i xdrive -16
    e30 325i Cabriolet -88 M52b28
    e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
    e30 316 -88 2,2TIC M10
    e21 323i -81 ruostekasa...
    • Naftaleijona
      • Nov 2006
      • 66
      pitääpä koittaa tuota öljykorkin avaamista, Mitäs se tarkottaa jos käynti muuttuu sit ?
      ja joo just vai että seos ruuvi noh eikait siinä ku heti huomenna säätään sitä sitte
      • vexu524tdic
        • 790
        • Gallia = Kinnula
        Jos käynti muuttuu paljon tai kone sammuu > ei suurempia imuvuotoja.
        Jos ei muutu > vuotoa on paljon
        e70 X5 3.0sd -08
        f30 320i xdrive -16
        • Naftaleijona
          • Nov 2006
          • 66
          noniin
          noniin elikkäs löin käyntiin auton ja avasin öljykorkin ja auto rupes käymään ihan vit*n vaikeesti, Elikkäs hyvä asia ? ja se tyhjäkäynti ruuvi on niin paljo kiinni ku voi olla ja käynti on siinä 1100rpm... Seos ruuvia löysäämällä niin käynti laski normaaliks mut tiiä sit mitkä päästöarvot on ku pitäis leimalle viedä :think
          • Rocla
            • 7692
            Jostainhan sinne nyt läpän ohi pääsee, koskapa konetta ei tyhjäkäyntiruuvista saa sammumaan, koetappa puristaa koneen käydessä lisäilmaluistin letku niin ruttuun että menee umpeen, jos laskee lämpimällä koneella silloin kiekat, niin varmaankin luisti rikki.
            Olli.
            • Naftaleijona
              • Nov 2006
              • 66
              ei käyntilaske ollenkaan kun tuohon puristin lukkopihit
              pitäis koittaa tänään suihkuttaa jotain hyvin palavaa suihketta tuonne imusarjanjuureen koska ite alan kovasti epäileen imusarja tiivisteenvuotoa.......
              Kaikki tieto on tervetulletta!
              • JJT
                • 6694
                Oot varmaan tarkistanu ettei kaasuvaijeri jää "vetoon" eli sulkeutuuhan kaasuläppä "rajoittajaan" asti?
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
