m10 ilmamäärämittari/tyhjäkäynti asiaa
Ei kannattaisi ruuvailla summassa sitä kun se on seosruuvi! Käy nyt hetipaikalla jossain säädättämässä se kohdalleen.
Imusarjassa on säätöruuvi siellä venttiilikopan puolella, siihen tulee nuo kylmäkäyntisäätimen letkut kiinni.
Jos tuo ruuvi ei vaikuta > imuvuotoa tai kylmäkäyntiventtiili rikki.
Vaikuttaako öljykorkin avaaminen radikaalisti tyhjäkäyntiin?e70 X5 3.0sd -08
f30 320i xdrive -16
e30 325i Cabriolet -88 M52b28
e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
e30 316 -88 2,2TIC M10
e21 323i -81 ruostekasa...
Originally posted by vexu524tdic View PostEi kannattaisi ruuvailla summassa sitä kun se on seosruuvi! Käy nyt hetipaikalla jossain säädättämässä se kohdalleen.
ja joo just vai että seos ruuvi noh eikait siinä ku heti huomenna säätään sitä sitte
noniin
noniin elikkäs löin käyntiin auton ja avasin öljykorkin ja auto rupes käymään ihan vit*n vaikeesti, Elikkäs hyvä asia ? ja se tyhjäkäynti ruuvi on niin paljo kiinni ku voi olla ja käynti on siinä 1100rpm... Seos ruuvia löysäämällä niin käynti laski normaaliks mut tiiä sit mitkä päästöarvot on ku pitäis leimalle viedä :think
Originally posted by Naftaleijona View Postnoniin elikkäs löin käyntiin auton ja avasin öljykorkin ja auto rupes käymään ihan vit*n vaikeesti, Elikkäs hyvä asia ? ja se tyhjäkäynti ruuvi on niin paljo kiinni ku voi olla ja käynti on siinä 1100rpm... Seos ruuvia löysäämällä niin käynti laski normaaliks mut tiiä sit mitkä päästöarvot on ku pitäis leimalle viedä :thinkOlli.
Originally posted by Rocla View PostJostainhan sinne nyt läpän ohi pääsee, koskapa konetta ei tyhjäkäyntiruuvista saa sammumaan, koetappa puristaa koneen käydessä lisäilmaluistin letku niin ruttuun että menee umpeen, jos laskee lämpimällä koneella silloin kiekat, niin varmaankin luisti rikki.
pitäis koittaa tänään suihkuttaa jotain hyvin palavaa suihketta tuonne imusarjanjuureen koska ite alan kovasti epäileen imusarja tiivisteenvuotoa.......
Kaikki tieto on tervetulletta!Last edited by Naftaleijona; 07-04-2007, 09:09.
Oot varmaan tarkistanu ettei kaasuvaijeri jää "vetoon" eli sulkeutuuhan kaasuläppä "rajoittajaan" asti?Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
