M20 B20
+ More Options
Posts
  • Tomppara80
    • Mar 2007
    • 107
    M20 B20
    Pyörijän alla on se muovinen kuppi.Mikäs sen oikea nimi on? Pitäs se ostaa uusi kun entisessä pintä halkeamaa ja pyörijä vain kahdella kiinni.
  • -Jarno-
    • 1140
    • Salo
    Realoem sanoo ett? pelkk? cover
    ________
    LovelyWendie99
    • Tomppara80
      • Mar 2007
      • 107
      m20 b20
      Miksi kone ei perkele mene vaihdelaatikkoon kiinni vaikka kuin yrittää? Ei pitäisi olla esteitä.Vai onko siinä jokin kikkailu kun on kyseessä bimmeri :think Pitäisköhän suosiolla viedä jollekkin laitettavaksi kun ollaan tässä noin 8h ähelletty.
      • Juho_P
        • Dec 2005
        • 313
        • p-pohjanmaa
        Olettaen että on passeli laatikko koneeseen niin pitäis mennä. Miten se oikein kangertaa?
        Jos selvästi tökkää johonkin niin kannattaa tarkistaa juttuja koneen puolesta ainakin ettei silmälaakeri ole rikki ja esim että levy on asetelmassa keskellä. Ja mielellään tietty sais olla kytkinlevykin vaihdelaatikon booreihin sopivalla reiällä.
        pistetään vehkeet paskaksi ja katotaan sitte miten se homma ois Pitäny tehdä..
        • Rockford
          • 8028
          • Pinsiö
          Joskus voi olla hieman piukea menemään, mutta kokeile pyöritellä konetta eestaas hieman samalla kun toinen kaveri työntelee. Ja sormella KEVYT öljy akselin booreihin, niin pitäisi sujahtaa aika kevyesti.
          Sitä en tiedä oletko kytkimen vaihtanut, joten se pitää luonnollisesti keskittää ennen operaatiota tai ongelma on juurikin tämä :think
          -Dodge Charger -73
          -Mercedes-Benz GLK
          -VW Transporter
          • Tomppara80
            • Mar 2007
            • 107
            Konetta on vain käytetty irti.Eli pitäs mennä takaskin :think
            Noitten suhteen mitä sanoit niin pitäs olla ok.
            • Tomppara80
              • Mar 2007
              • 107
              Ei ole kytkintä vaihdettu tai aukaistu edes.Noi jutut ollaan testattu ja ei auta.Taidan viedä suosiolla jollekkin laitettavaksi kun sen verran vituttaa tuo äheltäminen.
              • Amd-man
                • Mar 2007
                • 211
                • Pertteli
                Iste tein just omaan Bimmeriin jossa myös M20B20 kone kytkin rempan ja oli sama ongelma, silmälaakeri oli ihan helvetin jämpti kytkinakseliin eli hieman hienolla hiomapaperilla otin pois silmälaakerin sisäpinnasta ja kytkinakselin päältä, meni heti kuin rasvattu paikkaan.
                Vanha silmälaakeri oli aika karun näköinen kun ne kuulia suojaavat kumit oli kaikki lähtenyt vittuun, itse kyllä vaihtaisin samalla silmälaakerin kun ei maksa E30 malliin kuin ~3e, myös kampiakselin takapään stefa kannattaa tarkistaa onko alkanut hikoilemaan.
                Takapään stefa on aika piukassa eli melkein kannattaa ottaa se metallikehikko pois jos sen vaihtaa, samalla kyllä hajoaa öljypohjan tiiviste(Tilalle heittää silikoonia ja ainakin itelläni pitänyt öljyt sisällä, silokoonia heitin myös sen metallikehikon taakse jossa oli ohut tiviste eikä sellaista ollut saatavilla.)
                Auto tykkää kun sille annetaan kenkää
                • Rocla
                  • 7692
                  Se on joskus vittumainen laittaa, laatikon jo moottorin pitää olla 100% linjassa, että akseli menee boorien lävitse ja osuu silmalaakerin reikään.
                  Tunkilla nostetlee laatikkoa ja laskee/nostaa konetta ja samalla aavistuksen liikuttelee kampuraa niin kyllä se lopulta lopsahataa.
                  Olli.
